yes 6 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба то есть должна всплывать по правой кнопке менюшка и т.д.? не всплывает - г-но такое. причем у меня платная лицензия 1000 бакинских отдано... upd: сработало из IPexpress - запускается отдельно от даймонда (по-моему никак в него не интегрирован, иконка похожа на clarify) причем IP недоступно из Clarify и с какими параметрами сконфигурено вообще непонятно - вобщем как-то расстраивает пока Латтис :) upd2: так и не удалось найти версию Даймонда, чтобы это IP не говорило о несовместимости, конфигурится только под ECP3 - проверять работает или нет - энтузиазма уже не осталось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба 11 часов назад, yes сказал: то есть должна всплывать по правой кнопке менюшка и т.д.? Вы, похоже, неправильно Clarity Designer открыли (Start Clarity Designer to generate single component SBX - так?) Надо было выбирать Create a new Clarity design: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба еще раз большое спасибо - так получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба Lattice Radiant обновился до версии v2.0 Добавлена поддержка семейства CrossLink-NX (28nm FDSOI). Релиз ноутс: http://www.latticesemi.com/view_document?document_id=52753 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба вопрос с FREE лицензией для сунплифая не могу запустить, в интернетах ответа не нашел. спросил там, но может есть какой-то официальный ответ? с flexlm знаком достаточно хорошо. даймонд и алдековский симулятор с этой лицензией работают. а симплифай не хочет... вообще как устроено превращение LSC_SYNPLIFYPRO1 в лицензию, принимаемую синплифаем? подозреваю, что засрано что-то в виндовом реестре или где-то еще - была сетевая платная лицензия, стоят тулзы актела (то есть еще один синплифай). когда-то было такое же, но из-за склероза не помню, как решилось (что-то типа после очередной переустановки даймонда заработало, но сейчас не помогает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, yes сказал: вопрос с FREE лицензией для сунплифая не могу запустить, в интернетах ответа не нашел. Путь к даймондовской лицензии в LM_LICENSE_FILE добавлен? У меня таких проблем никогда не возникало ни в винде, ни в CentOs 6.9 - и там и там работает. В убунте не пробовал, но вроде как Даймонд официально в убунте не поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба LM_LICENSE_FILE естественно. ну и diamond видит эти фичи и рапортует, что с ними все ОК upd: под убунтой пришлось со всякими LD_LIBRARY_PRELOAD химичить, но даймонд запускается. а от симплифая только некий wrapper, с достаточно скромным набором опций. ну я попробовал все варианты - не выходит Usage: synplify [<projectFile>] [-shell] [-log <value>] [-loga <value>] [-tcl <value>] [-tclcmd <value>] [-history <value>] [-compile] [-impl <value>] [-run <value>] [-runall] [-evalhostid] [-version] [-licensetype <value>] [-license_feature [<value>]] [-license_wait [<value>]] [-license_release] [-ip_license_wait [<value>]] [-batch] [-identify_dir <value>] [-nopopup] [-max_parallel_jobs <value>] [-help] <projectFile> ................ Project to load. -shell ....................... . -log <value> ................. Specify standard out/error log file. -loga <value> ................ Specify standard out/error log file to append to. -tcl <value> ................. TCL file to run on startup. -tclcmd <value> .............. TCL command to run on startup. -history <value> ............. Record all TCL commands and write them to <historylog> on exit. -compile ..................... Run compile only. -impl <value> ................ Run specified implementation. -run <value> ................. . -runall ...................... Run all implementations. -evalhostid .................. Print evaluation HostID. -version ..................... Print version. -licensetype <value> ......... License feature name to use for session. -license_feature [<value>] ... Colon-separated list of additional licenses to check out to enable specific features. -license_wait [<value>] ...... Wait for license if not initially available. -license_release ............. Release license during P&R run. -ip_license_wait [<value>] ... Wait for Designware IP license if not initially available. -batch ....................... Batch mode. -identify_dir <value> ........ Installation directory for the Identify product. -nopopup ..................... Suppress popup dialog boxes. -max_parallel_jobs <value> ... Maximum number of concurrent processes to use when performing synthesis. -help ........................ Print command option information. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Цитата если запускаю сам synplify.exe - пишет, что нет лицензии А еcли запустить synbatch.exe - что он пишет при запуске? Подключение компа к тырнету есть? Винда какая (7/10)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, StewartLittle said: А еcли запустить synbatch.exe - что он пишет при запуске? Подключение компа к тырнету есть? Винда какая (7/10)? винда 7, интрернет есть synbatch пишет то же самое, что и симплифай в stdout.log Checkout failed - synplifypro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Только что, yes сказал: винда 7, интрернет есть synbatch пишет то же самое, что и симплифай в stdout.log Про цифровую подпись синплифая ничего не спрашивает? Ну вот никогда с даймондовским синплифаем проблем не возникало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба А почему synplify pro, когда надо vendor-type license? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, gosha-z said: А почему synplify pro, когда надо vendor-type license? а как? ну то есть вопрос в том и состоит - как сказать, что нужна вендорская? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, gosha-z сказал: А почему synplify pro, когда надо vendor-type license? Пардон, не постигаю глубину мысли... В даймонде используется лэттисовская же лицензия для OEM-версии Synplify Pro: FEATURE LSC_SYNPLIFYPRO1 lattice <bla-bla-bla> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Вот вообще ни одной snpslmd? Ибо у Libero так: INCREMENT synplifypro_actel snpslmd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, gosha-z сказал: Вот вообще ни одной snpslmd? Воистину! (см. мой пост выше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
