StewartLittle 44 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба 67 I/O тоже много, 4 пары LVDS, 8 -bit того 16 I/O + 10 на jtag, + питание; посмотрел по корпусам QFN32 есть минимальный, ...Микросхемы в QFN32 может по логической емкости не хватить - там всего ~256 LUT. В QFN48 - ~640 LUT. Что то не нашел описания I/O LVDS какие стандарты или параметры этих LVDS он может использовать с какими макс частотами. MachXO2 sysIO User Guide Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 44 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Выпущена новая САПР: Lattice Radiant - http://www.latticesemi.com/Products/Design...AandLDS/Radiant Доступна под винды и под линукс. Пока она поддерживает только семейство iCE40 UltraPlus. В дальнейшем будет добавлена поддержка новых 28-nm семейств Lattice. Лицензия (по крайней мере пока) предоставляется бесплатно. Скачиваем, инсталлируем, изучаем!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 44 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Выпущена новая САПР: Lattice Radiant Первые впечатления - интерфейс практически полностью повторяет даймондовский (что радует), только морда, похоже, переписана на Qt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irinamiros 0 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба Первые впечатления - интерфейс практически полностью повторяет даймондовский (что радует), только морда, похоже, переписана на Qt. досадно что не дает выкачать ни Lattice Diamond ни Lattice Radiant . политика видимо - в арабские эмираты не поставляют. Жаль , хотелось бы поупражняться. А то, может где-то на торрентах залито, сориентируйте пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VBKesha 0 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба Radiant с сайта magnet:?xt=urn:btih:HGKL3ABBFNR5TOIKS5K2WKW5ZJACZ2IB чисто радиант ничего противозаконного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 44 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Для Lattice Diamond v3.10 вышел Service Pack 2 (v3.10.2.115). Я инсталлировал этот сервис пак из-под самого даймонда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Приветствую Всех! Поскажите, есть ли какой-то способ в Diamond назначить generic (VHDL) в топовом модуле с помощью командной строки или TCL ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GriXa 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Для таких случаев использую отдельный *_pkg.vhd файл, в котором указываю необходимые константы. Tcl-скрипт парсит этот файл, подставляет нужные значения, и, к примеру, запускает компилляцию. В проекте в качестве generic-значения присваиваю эту константу. Можно так же и в top-файле это делать, но на мой взгляд настраиваемые переменные удобнее держать в одном файле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Для таких случаев использую отдельный *_pkg.vhd файл, в котором указываю необходимые константы. Tcl-скрипт парсит этот файл, подставляет нужные значения, и, к примеру, запускает компилляцию. В проекте в качестве generic-значения присваиваю эту константу. Можно так же и в top-файле это делать, но на мой взгляд настраиваемые переменные удобнее держать в одном файле. Приветствую! Судя по документации в Квартусе и Вивадо есть варианты для TCL, а Diamond только чрез ГУИ: https://www.doulos.com/knowhow/fpga/Setting..._for_Synthesis/ Я так понимаю сначала парсит, а потом исправляет определенные константы на нужные для текущего синтеза значения? Спасибо, это один из методов решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 44 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Судя по документации в Квартусе и Вивадо есть варианты для TCL, а Diamond только чрез ГУИ: https://www.doulos.com/knowhow/fpga/Setting..._for_Synthesis/ А Вы какой синтезатор в Даймонде используете - LSE или Synplify Pro? Для Synplify Pro в приведенной Вами ссылке дается и вариант с tcl: set_option -hdl_param -set nbits 4 set_option -hdl_param -set maxcount 9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) · Жалоба А Вы какой синтезатор в Даймонде используете - LSE или Synplify Pro? Для Synplify Pro в приведенной Вами ссылке дается и вариант с tcl: Cпасибо, прохлопал :) Некоторые проекты с LSE другие Synplify . Наверное нужно выбрать все же Synplify Изменено 31 мая, 2018 пользователем alxkon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GriXa 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Я так понимаю сначала парсит, а потом исправляет определенные константы на нужные для текущего синтеза значения? Да, именно так. С помощью этого скрипта так же автоматически увеличивается номер версии и дата компилляции. Удобно при чтении регистров узнавать какая именно версия загружена в ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktuar 0 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 · Жалоба Господа, что-то не могу найти описание формата констрейнтов для Radiant, в справке вроде ссылки есть, но они никуда не ведут. Может кто даст наводку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 44 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Господа, что-то не могу найти описание формата констрейнтов для Radiant, в справке вроде ссылки есть, но они никуда не ведут. Может кто даст наводку? В Radiant используется обычный sdc, в весьма сокращенном варианте :) Смотрите Lattice Radiant Software Guide for Lattice Diamond Users , парграф "Lattice Diamond Timing Preferences Compared with Radiant Software Timing Constraints", стр.18 - 20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
