Перейти к содержанию
fir_compiler-v3.3.0
Помогите начинающему!
Такая проблема: в даном megacore создал фильтр, сгенерировал, появилась типа мегафункция вставил в gdf фаил, откомпилировал прошла компиляция нормально.
Но, есть одно но, при компиляции quartus написал такую строчку:
Warning: Megafunction that supports OpenCore Plus feature will stop functioning in 1 hour after device is programmed
как быть?
и еще при розработке в fir_compiler ставлю хранить коефициенты в памяти, так при компиляции вообще ошибки выдает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Правильно. После 1 часа вход будет соединён с выходом.
Был у меня инженер из Алтеры, рассказал про это. Надо купить лицензию для это core, и всё будет отлично. (или полную версию Qaurtusa).
Ссылка на сообщение
Или декодированные исходники на местном фтп взять :)
Ссылка на сообщение
На ФТП это конечно хорошо, но у меня нет доступа к ФТП, как говориться мал еще.
А мог бы кто-то где-то в другом месте это выложить, или можно по почте [email protected].
А вторая проблема, наверное тоже из-за не лицензированых прог.
Ссылка на сообщение
Отправил по e-mail.
Ссылка на сообщение
Отправил по e-mail.
:help: Можно помочь еще одному "бедному студенту" ... таже проблема с лицензией к fir_compiler-v3.3.0. Подскажите где скачать или вышлите на имейл [email protected] /Плиз.....
Ссылка на сообщение
Отправил по e-mail.
Отправил.
Ссылка на сообщение
В соседней теме на форуме встретил "строки в лицензию", но почему то fir_compiler работать не захотел.
Ни как не получается заставить fir_compiler работать.
На ФТР доступа у меня нет. Очень нужно поэксперементировать с параметрами фильтра.
Если не затруднит, вышлите исходники на мыло. [email protected]
Заранее Спасибо !!
Ссылка на сообщение
Заранее Спасибо !!
3.3.0 - это уже старье. Используйте версию 6.1
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, вас не затруднит и мне выслать декодированные исходники на [email protected]
Ссылка на сообщение
Аналогичная проблема, работаю со старым семейством flex10K и соответственно fir compiler 8 от quartus 8 не держит это старье, а при подключении библиотек fir compiler 1.1.0 возникает проблема с декодированием. Где можно достать спасительные исходники и есть ли они еще?
Изменено пользователем Floydian
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
