KARLSON 1 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Произошёл со мной казус по неопытности. Выбирал я мк от STM c высокоскоростным SPI (не менее 36 Мбит/с). Прошёлся по ихнему сайту, наткнулся на 429, про который говорят, что у него аж 6 SPI до 45 Мбит. Посмотрел на главную страницу документации, правда, "Up to 6 SPIs (45 Mbits/s)". Как оказалось, да ни фига подобного. В дебрях документации написано. "The devices feature up to six SPIs in slave and master modes in full-duplex and simplex communication modes. SPI1, SPI4, SPI5, and SPI6 can communicate at up to 45 Mbits/s, SPI2 and SPI3 can communicate at up to 22.5 Mbit/s. " Будьте бдительны, коллеги. Проверяйте все частоты тактирования всей необходимой периферии хотя бы в Cube. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Так многие пишут - в рекламных строчках суперпараметры, в дебрях даташита всплывают нюансы. На ОУ от Analog Devices, например. Но ведь не врут. Просто недоговаривают. :-) Для того и дана голова за плечами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба "Как принимать правильные решения? Нужно приобрести опыт. Как приобрести опыт? Нужно какое-то время принимать не правильные решения." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Так многие пишут - в рекламных строчках суперпараметры, в дебрях даташита всплывают нюансы. На ОУ от Analog Devices, например. Но ведь не врут. Просто недоговаривают. :-) Для того и дана голова за плечами. Так эти параметры тактирования они в самом начале описания системы тактирования в UG описаны. "Clock tree". Как можно было не заметить? А дальше - просто посмотреть карту распределения периферии по шинам и всё становится понятным. Да и вообще - выбор STM32F429 для "высокоскоростного" SPI - весьма странный выбор. Из почти всех знакомых мне Cortex-M, STM32F4x обладают наверное самым скромным по скоростным характеристикам SPI. Ни FIFO (без него плохо на больших скоростях) ни режимов dual-/quad-SPI (всего-то single? :crying: , а dual уже при той же SCLK даёт вдвое больший поток) ни DDR. И возможности по аппаратному управлению сигналами CS сильно ограничены (или вообще нет? что-то не помню). Взять тот же Tiva TM4C129xx - есть и FIFO и dual-/quad- и SCLK=30МГц я на нём получал при 120МГц тактовой (может можно больше - не помню). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reflector 0 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Как оказалось, да ни фига подобного. В дебрях документации написано. "The devices feature up to six SPIs in slave and master modes in full-duplex and simplex communication modes. SPI1, SPI4, SPI5, and SPI6 can communicate at up to 45 Mbits/s, SPI2 and SPI3 can communicate at up to 22.5 Mbit/s. " Можно уменьшить делители для обоих APB в 2 раза, тогда скорость SPI будет 90 и 45 Mbits/s. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) · Жалоба тогда скорость SPI будет 90 и 45 Mbits/s. Открываем первую страницу референс мануала (раздел про SPI) и читаем: 8 master mode baud rate prescalers up to fPCLK/2. Slave mode frequency up to fPCLK/2. fPCLK помнится у одной шины 90МГц max, у второй 45МГц max. Так что на 90Mbit/s SPI никак не поедет, а на 45 только те SPI, которые на более скоростной APB шине сидят (там их 4шт). Изменено 13 мая, 2017 пользователем Шаманъ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reflector 0 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба fPCLK помнится у одной шины 90МГц max, у второй 45МГц max. Так что на 90Mbit/s SPI никак не поедет, а на 45 только те SPI, которые на более скоростной APB шине сидят (там их 4шт). Да, у APB2 максимум 90 MHz, но при делителе 2, а реально оно работает и с делителем 1, даже при разгоне до 260MHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Да, у APB2 максимум 90 MHz, но при делителе 2, а реально оно работает и с делителем 1, даже при разгоне до 260MHz. Объясните потом дяде заказчику, почему Вы нарушили требования документации и подсунули ему заведомо нерабочую железку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Объясните потом дяде заказчику, почему Вы нарушили требования документации и подсунули ему заведомо нерабочую железку... А если для дома, для семьи? Я бы тоже поразгонял ради спортивного интереса :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Произошёл со мной казус по неопытности. А что за задачка? Может, лучше другие блоки подойдут: FMC, DCMI и т.п.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба А если для дома, для семьи? Для дома тоже разные применения бывают. ИМХО, делать такое стоит только: ради спортивного интереса :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reflector 0 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба Для дома тоже разные применения бывают. ИМХО, делать такое стоит только: ТП нужно SPI на хотя бы 36 MHz, для этого нужно APB1 заставить работать на 72. У меня F407, который даже чуть медленнее F429, работает на 260 MHz с делителями шин 1/1/2, т.е. APB1 там 130 MHz. Что такое нужно собирать для дома чтобы бояться выставить частоту чуть ли не в 2 раза ниже максимально возможной? Ядерный реактор? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба ТП нужно SPI на хотя бы 36 MHz А для чего ему этот SPI и эти 36MHz? Поток-то не малый. Я, к примеру, на через шустрый SPI генерировал картинку для VGA-монитора, но для этого отлично подходит LTDC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Что такое нужно собирать для дома чтобы бояться выставить частоту чуть ли не в 2 раза ниже максимально возможной? Ядерный реактор? :) Ну она не в два раза ниже возможной, а прилично выше максимальной по докам. Как пример, у меня пеллетником управляет stm32 и я бы ее не стал разгонять в этом применении. Изменено 14 мая, 2017 пользователем Шаманъ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 · Жалоба А что за задачка? Может, лучше другие блоки подойдут: FMC, DCMI и т.п.? Брать данные с трёх АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
