k000858 0 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Тестирую устройство на устойчивость от большого количества трафика по Ethernet. При этом в отладку вывожу статистику: MEM HEAP avail: 10240 used: 0 max: 6560 err: 0 MEM RAW_PCB avail: 4 used: 1 max: 1 err: 0 MEM UDP_PCB avail: 6 used: 4 max: 4 err: 0 MEM TCP_PCB avail: 10 used: 10 max: 10 err: 0 MEM TCP_PCB_LISTEN avail: 6 used: 3 max: 3 err: 0 MEM TCP_SEG avail: 12 used: 0 max: 5 err: 0 MEM NETBUF avail: 2 used: 0 max: 0 err: 0 MEM NETCONN avail: 4 used: 2 max: 2 err: 0 MEM TCPIP_MSG_API avail: 8 used: 0 max: 0 err: 0 MEM TCPIP_MSG_INPKT avail: 8 used: 65530 max: 65535 err: 0 MEM SYS_TIMEOUT avail: 10 used: 4 max: 4 err: 0 MEM SNMP_ROOTNODE avail: 30 used: 21 max: 21 err: 0 MEM SNMP_NODE avail: 50 used: 30 max: 30 err: 0 MEM SNMP_VARBIND avail: 10 used: 0 max: 0 err: 0 MEM SNMP_VALUE avail: 8 used: 0 max: 0 err: 0 MEM PBUF_REF/ROM avail: 10 used: 0 max: 2 err: 0 MEM PBUF_POOL avail: 10 used: 11 max: 15 err: 50124 SYS sem.used: 3 sem.max: 3 sem.err: 0 mutex.used: 0 mutex.max: 0 mutex.err: 0 mbox.used: 3 mbox.max: 3 mbox.err: 878 Есть некоторые вопросы по этой самой статистике: 1) в каких случаях растет счетчик mbox.err: 878 2) как может быть использовано больше пулов чем доступно? MEM PBUF_POOL avail: 10 used: 11 max: 15 MEM TCPIP_MSG_INPKT avail: 8 used: 65530 max: 65535 Изменено 12 мая, 2017 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба 2) как может быть использовано больше пулов чем доступно? MEM PBUF_POOL avail: 10 used: 11 max: 15 Должно быть, между "avail: 10" и "used: 11" произошло прерывание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба MEM TCPIP_MSG_INPKT avail: 8 used: 65530 max: 65535 Ага, много-много прерываний :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба да, все так: устраиваю шторм трафика по eth-интерфейсу, при этом срабатывает много-много прерываний. eth-интерфейс при этом виснет. не понимаю, почему стек выделяет больше указанного в настройках стека количества? MEM TCPIP_MSG_INPKT avail: 8 used: 65530 max: 65535 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба не понимаю, почему стек выделяет больше указанного в настройках стека количества? Не ломайте голову, а, просто, переходите на статическое создание объектов FreeRTOS, так вы полностью контролируете что, сколько и когда выделяется. Я только поэтому и перелез на эту ось, когда с недавних пор в ней появилась такая возможность. FreeRTOSConfig.h: #define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION 1 #define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION 0 #define configTOTAL_HEAP_SIZE 0 #define configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба В теме слово lwIP, в сообщениях вывод статистики по lwIP, в ответе - FreeRTOSconfig.h Forger, Вы вопрос-то читали? Возвращаясь к нашим утечкам. Во-первых, мы про какую версию разговариваем? Глянул последнюю, 2.0.2 - там счётчики занятых-свободных объектов - mem_size_t, который тот же size_t, т.е. на ARM'ах явно 32-битный. Гипотеза "счётчик буфера входящих пакетов в один прекрасный момент стал меньше нуля" работает только на 16-битных счётчиках. Во-вторых, во всё той же версии есть опция проверки утечек памяти - место, которое должно быть свободным, заполняется паттерном, при выделении памяти этот паттерн проверяется. Тормозить будет, конечно, но так только баг быстрее вылезет :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба В теме слово lwIP....,В теме также есть слово FreeRTOS... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 16 мая, 2017 Опубликовано 16 мая, 2017 · Жалоба В теме слово lwIP, в сообщениях вывод статистики по lwIP, в ответе - FreeRTOSconfig.h Forger, Вы вопрос-то читали? Возвращаясь к нашим утечкам. Во-первых, мы про какую версию разговариваем? Глянул последнюю, 2.0.2 - там счётчики занятых-свободных объектов - mem_size_t, который тот же size_t, т.е. на ARM'ах явно 32-битный. Гипотеза "счётчик буфера входящих пакетов в один прекрасный момент стал меньше нуля" работает только на 16-битных счётчиках. Во-вторых, во всё той же версии есть опция проверки утечек памяти - место, которое должно быть свободным, заполняется паттерном, при выделении памяти этот паттерн проверяется. Тормозить будет, конечно, но так только баг быстрее вылезет :-) Версия 1.4.2. Тип данных счетчиков - u16_t (unsigned short). В каком случае могло так получиться, что счетчик стал отрицательным? Как включаются данные проверочки, быть может они есть и в 1.4.2 версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 16 мая, 2017 Опубликовано 16 мая, 2017 (изменено) · Жалоба ...u16_t (unsigned short). В каком случае могло так получиться, что счетчик стал отрицательным?... это всё условности. т.е. то как Вы трактуете. С точки зрения железки - оно тупо два байта. но есть перечень функций языка и команд железки которые будут трактовать это как число со знаком. отсюда ответ: не надо использовать функции языка и команды железки, которые трактуют ваши два байта как число со знаком. кое-что детектируется компилятором на этапе сборки и может вывести предупреждение, в случае типа if (uint16_t > int16_t) в коде так-же может быть явное указание (приведение типа), что дескать далее хочу чтоб это трактовалось ..... При таком раскладе компилятор умывает руки со словами = ну ежели ты сам так хочешь = будь по твоему. удачи вам (круглый) Изменено 16 мая, 2017 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
