zvv 0 24 марта, 2006 Опубликовано 24 марта, 2006 · Жалоба Доброго времени суток!!! Ситуация такая : все время работал с микроконтроллерами SiliconLaboratories, которые оставили хорошее впечатление, и тут пришлось использовать микроконтроллеры Microchip. Необходимо передавать данные по USB к ПК и обратно. SiliconLaboratories для работы с USB предоставляет специальный драйвер, и две библиотеки - одна для самого микроконтроллера , другая для ПК (USBXpress) - в которых содержаться функции для работы(передать , отправить данные в USB, прерывания , ....) с помощью которых можно даже не разбираться с процессом передачи - написал что отправлять , количество байт для отправки и все. Существует ли что-нибудь подобное для микроконтроллеров Microchip ??? На их сайте я даже драйвера не нашел, неужели надо все делать вручную самому????????? :( :( :( :( :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Full Speed USB Solutions http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...USB%20Solutions Communication Device Class (CDC) firmware http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...¶m=en022625 The Communication Device Class firmware is the most direct way or migrating a serial port (legacy) application to USB. In fact this firmware provides direct emulation of a serial port on PC running Windows 2K and Windows XP. As the PIC18F4550 is attached to the PC, a virtual COMx port is created. All PC software using a COM1-4 port will work without modifications with the virtual COM port if only at a much higher speed (approx 1Mbit/s) Microchip Custom Driver http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...¶m=en022629 Microchip Custom Driver is the ultimate solution for the more advance users. It allows full flexibility and configurability to allow the use of all data transfer modes (control, interrupt, bulk, isochronous) defined in the USB 2.0 specs and provides the highest bandwidth. It requires a deeper understanding of the internal workings of the bus as well as the development of custom interfaces (Windows code development) on the PC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvv 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Большое спасибо что уделили время! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 июля, 2006 Опубликовано 9 июля, 2006 · Жалоба Full Speed USB Solutions http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...¶m=en022625 The Communication Device Class firmware is the most direct way or migrating a serial port (legacy) application to USB. In fact this firmware provides direct emulation of a serial port on PC running Windows 2K and Windows XP. As the PIC18F4550 is attached to the PC, a virtual COMx port is created. All PC software using a COM1-4 port will work without modifications with the virtual COM port if only at a much higher speed (approx 1Mbit/s) Цитата из AN956: • Maximum throughput speed of about 80 Kbytes Маловато как-то... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 9 июля, 2006 Опубликовано 9 июля, 2006 · Жалоба >> Маловато как-то... Потому что в родном софте только 1 pipe и ping-pong буферы не используются. Можно больше =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Sergei=- 0 9 июля, 2006 Опубликовано 9 июля, 2006 · Жалоба Цитата из AN956: • Maximum throughput speed of about 80 Kbytes Маловато как-то... :( Берите вот этот. http://www.milandr.ru/doc/specsura.pdf 1 Мегобайт в сек из него лекго выжимал. Ядро PIC совместимое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 июля, 2006 Опубликовано 11 июля, 2006 · Жалоба Цитата из AN956: • Maximum throughput speed of about 80 Kbytes Маловато как-то... :( Берите вот этот. http://www.milandr.ru/doc/specsura.pdf 1 Мегобайт в сек из него лекго выжимал. Ядро PIC совместимое. Красота! "Сургуч" - это круто! Не ожидал... Спасибо, получил хорошее настроение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
