identity 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Я установил себе quartus 13.1 web edition, не подскажете как сделать прошивку для пзу что бы проект работал без подключения к компу, проект был сделан в nios, я так понимаю для этого нужен кряк, что бы сделать sof файл не time limited, плата на кристале cyclone v gx, может есть ещё какие то пути решения проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopart 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Я установил себе quartus 13.1 web edition, не подскажете как сделать прошивку для пзу что бы проект работал без подключения к компу, проект был сделан в nios, я так понимаю для этого нужен кряк, что бы сделать sof файл не time limited, плата на кристале cyclone v gx, может есть ещё какие то пути решения проблемы. Либо не использовать версию nios (и возможно другие IP с лицензией), либо "найти" лицензию. Тут есть темы и кто может помочь с этим. А когда будет не time limited sof - можно будет сконвертировать его в jic в квартусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
identity 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Либо не использовать версию nios (и возможно другие IP с лицензией), либо "найти" лицензию. Тут есть темы и кто может помочь с этим. А когда будет не time limited sof - можно будет сконвертировать его в jic в квартусе. Спасибо большое за совет, отписался в теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 44 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 · Жалоба Либо не использовать версию nios (и возможно другие IP с лицензией), либо "найти" лицензию. Тут есть темы и кто может помочь с этим. А когда будет не time limited sof - можно будет сконвертировать его в jic в квартусе. Уточню, что касается вариантов Nios II - не использовать (или лицензировать) варианты Standard и/или Fast. А вариант Economy лицензирования не требует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
identity 0 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 · Жалоба Уточню, что касается вариантов Nios II - не использовать (или лицензировать) варианты Standard и/или Fast. А вариант Economy лицензирования не требует. А какие есть ограничения в варианте Economy, от остальных? Заранее большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 44 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба А какие есть ограничения в варианте Economy, от остальных? А документацию посмотреть религия не позволяет? https://www.altera.com/content/dam/altera-w...-nii5v1gen2.pdf, параграф Nios II/e Core Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
