ViKo 1 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба В разъемах питания на 12 В (к примеру, DS-210, прикрепил документ), что запаиваются в плату, есть 3 лепестка. Под них в чертежах рисуют вырезы: два 0.8 х 3.0, один 0.8 х 3.5 мм. Как их сделать в P-CAD? Могу нарисовать вырезы в плате, в слое Board. А какие площадки на это место ставить? Могу круглые отверстия сделать. Технологичненько. Но не нравится. Это будет одним из вариантов корпуса (Primary Pattern). DOC001460412.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба В формате файла сверловки есть овальные отверстия. Kicad такие отверстия умеет и наше производство их кушает молча. Умеет ли такие отверстия PCAD - понятия не имею. Когда работал в PCAD делал в ряд несколько отверстий диаметром 1 мм с перекрытием в половину диаметра (спрашивал тогда на производстве - они сказали, что так тоже можно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба А какие площадки на это место ставить? Да как то всеравно какие, хоть планарные. Главное чтобы она покрывала контур нарисованный в Board сверху и снизу. В бланке заказа не повредит акцентировать внимание на то что этот контур нужно метализировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Могу круглые отверстия сделать. Технологичненько. Но не нравится. Я большие круглые делал. Дешево, но много места и припоя занимает. Зато никаких вопросов ни у кого не возникает :) А прямоугольные в FR-4 только фрезой делают. Но фрезеруют ли до металлизации, это нужно на производстве спрашивать. В формате файла сверловки есть овальные отверстия. Kicad такие отверстия умеет и наше производство их кушает молча. Умеет ли такие отверстия PCAD - понятия не имею. Овальные отверстия или овальные площадки? :) Овальные площадки в PCAD есть. Как и прямоугольные закругленные. Когда работал в PCAD делал в ряд несколько отверстий диаметром 1 мм с перекрытием в половину диаметра (спрашивал тогда на производстве - они сказали, что так тоже можно). Фантастика. Всегда думал, что так делать нельзя - сверла будет ломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Спасибо ответившим! А как выглядит фреза для прямоугольных отверстий? Площадка должна выходить за пределы контура выреза, так понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Приведу фрагмент моего e-mail диалога при согласовании заказа ПП в 2010 году: - Второй вопрос -- разьем имеет крепёжное "ушко", для которого нужен металлизированный паз шириной 1.0 мм. Правильно ли я понимаю, что такой паз надо реализовать отрезком шириной 1.0 мм в слое Board, проходящему по контактной площадке нужной площади? - Также в Board рисуйте паз поверх контактной площадки. В заявке укажите на наличие металлизированного паза. - Паз рисовать как овал тонкими линиями, или один толстый отрезок, по следу фрезы? - Нужно рисовать овал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба На крайний случай, можно сделать smd КП с отступом от выреза (паза под вывод). Паз не металлизировать, а при монтаже припой легко схватит и КП и вывод, для него зазор 0,5мм ерунда (это как на ПП с односторонней фольгой). По поводу паза, у меня был недавно разговор с Резонитом: хотел сделать паз шириной 1.5 мм для изоляции, без металлизации. Сказали, что минимальная ширина 2мм. Так что лучше спросите у производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба На всякий случай спрошу, по приложенному чертежу, контакты: 1 - +12V 2 - GND 3 - куда его, бедолагу, на землю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба А как выглядит фреза для прямоугольных отверстий? Глянул в Инете фразу "фреза для пазов печатных плат" - информации много. Кстати: Пазы в печатной плате Узкий паз внутри платы может быть выполнен сверловкой отверстий с шагом в половину диаметра. Впрочем, такая операция может привести к поломке сверла, поэтому многие заводы берутся за такие заказы неохотно. Правы все :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба На всякий случай спрошу, по приложенному чертежу, контакты: 1 - +12V 2 - GND 3 - куда его, бедолагу, на землю? Ну если контаткты 2 и 3 нормально замкнуты, то на питание 3 точно не надо :) А так похоже они размыкаются при подключении jack. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Овальные отверстия или овальные площадки? :)Овальные отверстия. Плата дома, вечером постараюсь не забыть выложить фото. Гербер выглядит вот так: Думаю, что такие отверстия фрезеруются прямо сверлом - обороты бешенные, боковой съем на оборот микроскопический. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Вот так сделал. P.S. удлинил 3-й контакт, а то они у разных производителей в разных местах нарисованы. Сделал его равным 1-му. Рисунок не исправленный. P.P.S. Дал маху. Надо с обеих сторон платы площадку рисовать. Или только снизу! P.P.P.S. Сделал сквозную, с обеих сторон (или, вообще, по всем слоям, и внутренним тоже). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Фантастика. Всегда думал, что так делать нельзя - сверла будет ломать. Рядовая вещь. Слотовое сверление называется. Его производители даже рекомендуют из за того что стенки получаются более шероховатые и метализация лучше держится. Квадратных сверл естественно не бывает и отверстия делаются обычными круглыми. Совсем узкими делают точно но минимальный диаметр нужно уточнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба А как выглядит фреза для прямоугольных отверстий? В виде надфиля (шутка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба А как выглядит фреза для прямоугольных отверстий? так ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
