fannat 0 7 мая, 2017 Опубликовано 7 мая, 2017 · Жалоба вот так реализовал ten-tec в аппарате 599, совсем забыл про эту возможность :05: по поводу DDS AD9951, читал как люди разгоняют до 600-700mhz, считаю это баловство) реально хочу подать больше 400mhz но как получится, OCXO еще под вопросом, умножение хочу сделать внешним и желательно с SAW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) · Жалоба по поводу DDS AD9951, читал как люди разгоняют до 600-700mhz, считаю это баловство) реально хочу подать больше 400mhz но как получится, OCXO еще под вопросом, умножение хочу сделать внешним и желательно с SAW Ну вот я баловался - два метода умножения - зафильтровка меандра с генератора на тинилоджик и встречновключенная пара пин-диодов по слегка переделанной аджилентовской апликухе. Два утроителя для AD9951, помимо того, что генератор на 3 гармошке кварца почти по Андрею. Чё, работает какбэ. Второй утроитель - считал, что диоды на такой частоте - почти резисторы без реактивностей. Хотя, если только 400, то делал и так Фильтры из моторол 2288 и им подобных "Стоит вроде" (копирайт русский Воркрафт-2) Изменено 8 мая, 2017 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fannat 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба такие телефоны уже в дефиците у нас) приемщик на р-рынке говорит уже всё давно мешками сдали... по знакомым прошелся -у них тоже нет таких раритетов... зато есть на диджиках 400мгц SAW $2-3, я думаю использовать гетеродин 2 пч как опору для DDS, пока это всё зависло, не определился с пч(45-64mhz), выйду на работу буду заказывать детальки ledum, видели опору синтеза тен-тека 588? как то заумно сделано, там перед DDS стоит умножитель не понятно какая тактовая 9951 получается в итоге? -лично мои мысли, это самое слабое звено в этой схеме, я понимаю что можно поднять характеристики этого синтеза просто заменой опоры (без умножения в 9951) но почему так не сделала фирма? ограничение других характеристик? каких например? -спуры у 9951 на 130mhz это понятно большие но, зависят от опоры, что то в этой схеме не так, перестраиваемый 2 гетеродин кварц+цапч - if shift? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
