Fynjisx 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Кажется такого ни в одном CADe нет. В альтиуме похоже, но ПРАВОЙ кнопкой(или центральной? подзабыл уже), не левой. Да бог с левой/правой хотя бы с зажатым колесиком, а то стрелками на клавиатуре реально неудобно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Так с зажатым колесиком работает по умолчанию - зажали его и перемещайте мышь - плата будет перемещаться под ней так, чтобы указатель мыши всегда оставался в одной точке на экране. Неужели не работает??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Так с зажатым колесиком работает по умолчанию - зажали его и перемещайте мышь - плата будет перемещаться под ней так, чтобы указатель мыши всегда оставался в одной точке на экране. Неужели не работает??? То перемещение немного индопакестанское. Я знаю что так можно передвигать плату. Вопрос быть может неправильно сформулировал...ммм.. Мне нужно перемещение по типу "захватил и переместил". ПРедставьте что лежит на столе листочек. кладем на него палец и перемещающийся палец будет вслед за собой увлекать и лист. Если вправо- то вправо, если влево то влево, а не как штурвал самолета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба То перемещение немного индопакестанское. Я знаю что так можно передвигать плату. Вопрос быть может неправильно сформулировал...ммм.. Мне нужно перемещение по типу "захватил и переместил". ПРедставьте что лежит на столе листочек. кладем на него палец и перемещающийся палец будет вслед за собой увлекать и лист. Если вправо- то вправо, если влево то влево, а не как штурвал самолета. Ну уж какое есть, может и индопакистанское, это дело вкуса. Мне нравится своей контролируемостью. А штурвал самолета это в экспедишне, там крен задал и все полетело к.... А тут у вас в палец встроено колесико - палец не двигается, а колесо протягивает лист под пальцем:) Причем не по самолетному, пока двигаете мышь, пока и плата двигается, так что все под контролем. А если серьезно, то я не знаю способа изменить панорамирование в аллегро. Это на новый функционал тянет, но вряд ли Вы его дождетесь - у САПРа достаточно консервативные пользователи. Если они на нем сидят, то как минимум такое поведение их устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Как в PCB editor назначить пермещению мыши с зажатой левой кнопкой - перемещение по плате??? Есть способ поменять панорамирование. Идем в Setup - User Preferences Ищем, очевидно, pan (в окошке Search вводим pan и нажимаем кнопку Search). Находим свойство designhdl_pan Годится? Кстати, советую еще включить no_dynamic_zoom Исчезнет эта странная функция задания окна зума прямоугольником при долгом зажатии колесика мыши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Кстати, советую еще включить no_dynamic_zoom Исчезнет эта странная функция задания окна зума прямоугольником при долгом зажатии колесика мыши. А за это отдельное от меня Вам спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Есть способ поменять панорамирование. Идем в Setup - User Preferences Ищем, очевидно, pan (в окошке Search вводим pan и нажимаем кнопку Search). Находим свойство designhdl_pan Годится? да не то слово годится! Именно ТО, что и искал!!! :beer: Благодарю!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 · Жалоба При назначении горячей клавиши на перенос компонента на другую сторону печатной платы командой: funckey m "pop mirror" , почему-то мой компонент все время перескакивает на начало координат. Как это исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
