wim 6 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба кто-то настраивал подчиненное регулирование или слышал чего-нибудь?Люди обычно стараются упростить себе задачу и привести силовую часть к системе первого порядка. Например, так. В этом случае внутренний токовый контур теоретически должен быть устойчив как бы сам собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thrush007 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба В этом случае внутренний токовый контур теоретически должен быть устойчив как бы сам собой. Интересный вариант, спасибо. Судя по функциональной схеме, здесь внутренний контур сделали релейным, поэтому ушли проблемы с устойчивостью, но появилась переменная частота коммутации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thrush007 0 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба Неужели никто с ККМ не работал? Или все только значения из даташита ставят? Настроил внутренний контур по передаточной характеристике "управление - ток дросселя", а внешний настраивал аналогично по этой же передаточной характеристике, охваченной единичной обратной связью. Работает, но коряво, реальный ток (пушистая линия) плохо следует за током уставки (тонкая линия). Error - ошибка на выходе сумматора токового контура, Error_correct - сигнал после коррекции токового контура. Особенно напрягает переход через 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба Неужели никто с ККМ не работал? Или все только значения из даташита ставят?Выражение A*B/C обязано быть безразмерной величиной, а у Вас оно имеет размерность тока. Далее ток волшебным образом преобразуется в безразмерную величину - коэффициент заполнения. ПМСМ, в такой ситуации у Вас есть только два выхода - или работать, или значения из даташита ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thrush007 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Выражение A*B/C обязано быть безразмерной величиной, а у Вас оно имеет размерность тока. Выражение A*B/C и есть безразмерная величина. Сигнал А - разность выходного напряжения и напряжения уставки, В - выпрямленное входное напряжение, С - квадрат среднего входного напряжения. Итого В*В/(В^2) = 1. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем thrush007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба Выражение A*B/C и есть безразмерная величина. Сигнал А - разность выходного напряжения и напряжения уставки, В - выпрямленное входное напряжение, С - квадрат среднего входного напряжения. Итого В*В/(В^2) = 1.Ну, а дальше Вы эту безразмерную величину суммируете с током. А еще дальше ток умножаете на безразмерную (якобы) функцию и получаете снова безразмерную величину - коэффициент заполнения. Сколько грибов в третьем бочонке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thrush007 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Ну, а дальше Вы эту безразмерную величину суммируете с током. А еще дальше ток умножаете на безразмерную (якобы) функцию и получаете снова безразмерную величину - коэффициент заполнения. Упростил структурную схему, чтобы не отвлекаться на детали: Настраивал в следующей последовательности: 1. скорректировал разомкнутый токовый контур последовательным корректирующим звеном. В качестве объекта управления использовал передаточную характеристику "коэффициент заполнения управляющих импульсов - ток дросселя". 2. настроил разомкнутый контур по напряжению последовательным корректирующим звеном. В качестве объекта управления использовал последовательное сопротивление скорректированного токового контура, охваченного единичной обратной связью и передаточной функции "ток дросселя - выходное напряжение". Где-то здесь кроется ошибка. Или надо другие передаточные функции использовать, например, "управление - выходное напряжение", или из-за умножителя неправильно настраивается контур по напряжению. Т.е. место включения звена коррекции оказывается после блока 0.71 и надо что-то думать с переносом звена. Изменено 4 ноября, 2017 пользователем thrush007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
