Orc 3 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Нужно от МАХ10 подвести два USB хоста для подключения внешних устройств (флеши и пр), сомневаюсь что можно ULPI объединить в шину. Что придумать малой кровью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба будут ли работать два порта хоста одновременно, если поставить от МАХ трансивер ULPI-USB, затем хаб? направьте пожалуйста.. не соображу пока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба возьмите в качестве флешки SD-карточку, будет много проще. Полноценный USB-Host требует операционки, читай linux. Готовы с ним сражаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба возьмите в качестве флешки SD-карточку, будет много проще. Полноценный USB-Host требует операционки, читай linux. Готовы с ним сражаться? линукса не предвидится хорошо, приму во внимание насчет SD. пока понял так, что ULPI параллелить никак не получится. А вот с USB Hub IC не однозначно как то. Прямого указания что host будет работать, в даташитах не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
