Два USB Host
Нужно от МАХ10 подвести два USB хоста для подключения внешних устройств (флеши и пр),
сомневаюсь что можно ULPI объединить в шину.
Что придумать малой кровью?
будут ли работать два порта хоста одновременно, если поставить от МАХ трансивер ULPI-USB, затем хаб?
направьте пожалуйста.. не соображу пока
возьмите в качестве флешки SD-карточку, будет много проще.
Полноценный USB-Host требует операционки, читай linux. Готовы с ним сражаться?
линукса не предвидится
хорошо, приму во внимание насчет SD.
пока понял так, что ULPI параллелить никак не получится.
А вот с USB Hub IC не однозначно как то.
Прямого указания что host будет работать, в даташитах не видел.
