poweroff 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Мне необходимо оцифровать сигнал, частотой 85 МГц, с уровнем от -0,5 до 0,5 В. Для этого я хочу использовать ацп AD9224-65. Ранее я с внешними ацп дел не имел, поэтому хочу уточнить схему включения данного ацп. Также имеется «Differential ADC Driver» AD8138, в datasheet на него тоже есть схема включения с этим ацп, но там используют отрицательное напряжение, чего у меня на плате не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Мне необходимо оцифровать сигнал, частотой 85 МГц, с уровнем от -0,5 до 0,5 В. Для этого я хочу использовать ацп AD9224-65. Ранее я с внешними ацп дел не имел, поэтому хочу уточнить схему включения данного ацп. Также имеется «Differential ADC Driver» AD8138, в datasheet на него тоже есть схема включения с этим ацп, но там используют отрицательное напряжение, чего у меня на плате не будет. Постоянная составляющая важна? Если нет то вполне пойдёт трансформатор на который подано смещение. Если же постоянка нужна то боюсь понадобиться всё же отрицательное питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poweroff 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Постоянная составляющая сигнала мне не важна, сигнал всё равно проходит через блокировочный конденсатор. Я так понимаю у ацп вход 5кОм, а сигнал идёт с 50 Ом входа. как с этим быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Я так понимаю у ацп вход 5кОм, а сигнал идёт с 50 Ом входа. как с этим быть? ..а в pdf-нике на вашу микруху что советуют? Обычно ставят согласующий резистор после трансформатора . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Мне необходимо оцифровать сигнал, частотой 85 МГц, с уровнем от -0,5 до 0,5 В. А какой смысл обрабатывать 75МГц_овый сигнал 65МГц_вым АЦП. Я так понимаю у ацп вход 5кОм, а сигнал идёт с 50 Ом входа. как с этим быть?Была бы проблема, если бы было наоборот. В ДШ есть примеры для 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poweroff 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба А какой смысл обрабатывать 75МГц_овый сигнал 65МГц_вым АЦП. Цифровая обработка сигналов Р.Лайонс 2006. В этой книжке рассказывается об этом смысле. К сожалению трансформатор который рекомендуют в datasheet (MINICIRCUITS T4-1T) в продаже не нашёл, есть ему замена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба К сожалению трансформатор который рекомендуют в datasheet (MINICIRCUITS T4-1T) в продаже не нашёл, есть ему замена? https://www.minicircuits.com/WebStore/Transformers.html https://efind.ru/offer/ADT4-1T Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Не знаю кто такой Р.Лайонс 2006, но теорему Котельникова никто еще не отменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Не знаю кто такой Р.Лайонс 2006, но теорему Котельникова никто еще не отменял.Перенос спектра вниз тоже. Абы УВХ тянул бы. У данного АЦП ANALOG INPUT BANDWIDTH 750 MHz. Так что всё очень даже законно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poweroff 0 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба https://www.minicircuits.com/WebStore/Transformers.html https://efind.ru/offer/ADT4-1T Спасибо Lmx2315. Какие же они дорогие. А использовать ad8138 только с одним положительным питанием возможно? Просто он уже куплен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Какая АЦП все-таки 9224 или 9244? Для 9244 в ДШ на рис 47 есть пример подключения драйвера с однополярным питанием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poweroff 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Какая АЦП все-таки 9224 или 9244? Для 9244 в ДШ на рис 47 есть пример подключения драйвера с однополярным питанием AD 9224 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба для драйвера нужно задать необходимое синфазное напряжение и усиление возможно Вам поможет утилита ADC-INPUT-CALC, у других производителей, наверное, есть аналогичные, эта первая загуглилась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
