Golikov 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба думаю ему биты и в источнике, и в приемнике нужны. ну и массив данных надо объявить. А еще там есть какая-то фигня с преобразованием векторов в число при выборе из массива и подобные приколы круто типизированного VHDL... Прошу прощения, но не я не совсем понял, в чём смысл этой функции, относительно задачи.. в том что делать надо все на проце. а CPLD использовать по минимуму как расширитель числа ног проца и все. На большее ее все равно не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpein 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба думаю ему биты и в источнике, и в приемнике нужны. ну и массив данных надо объявить. А еще там есть какая-то фигня с преобразованием векторов в число при выборе из массива и подобные приколы круто типизированного VHDL... Спасибо! Попробую что-нибудь... в том что делать надо все на проце. а CPLD использовать по минимуму как расширитель числа ног проца и все. На большее ее все равно не хватит. Хм... Сейчас он у меня успешно считывает данные с 80 порта и выводит на семисегментные индикаторы. Но только теперь мне нужно эти данные не выводить на индикаторы, а передать в память. А роль МК - считать их и обработать и т.д.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба После того как он их считал и вывел сколько еще места осталось в процентах? Или с памятью это альтернатива? А МК чтобы их в какой-то усб преобразовать что ли? Тогда лучше память подключить к МК, читать данные с 80 порта в МК. А тот пусть сам складывает в память или отдает кому-то дальше. Учитывая что память параллельная, может быть подключить через ПЛИС, но без арбитра и логики, пусть МК всем рулит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpein 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба После того как он их считал и вывел сколько еще места осталось в процентах? Или с памятью это альтернатива? А МК чтобы их в какой-то усб преобразовать что ли? Тогда лучше память подключить к МК, читать данные с 80 порта в МК. А тот пусть сам складывает в память или отдает кому-то дальше. Учитывая что память параллельная, может быть подключить через ПЛИС, но без арбитра и логики, пусть МК всем рулит. Точно не помню, но больше 50%. Зачем вообще нужна память - шина, с которой берутся данные работает на частоте 33МГц, а МК на частоте 16МГц. Поэтому память используется в качестве буфера - в неё помещаются на высокой частоте данные от ПЛИСа, а МК уже на своей частоте эти данные извлекает и в зависимости от полученных данных выводит информацию на дисплей. Но здесь обязательно считывать данные с шины именно в ПЛИС. Кстати, можно ли совместить файл на языке VHDL и файл схем и залить всё это в ПЛИС? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба можно любые комбинации, можно даже Verilog в VHDL засунуть неужели ПЛИС+дохлый контроллер, дороже какого-либо STM маленького, который сможет на хотя бы 72 МГц работать? ну можно только пожелать вам удачи:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpein 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба можно любые комбинации, можно даже Verilog в VHDL засунуть неужели ПЛИС+дохлый контроллер, дороже какого-либо STM маленького, который сможет на хотя бы 72 МГц работать? ну можно только пожелать вам удачи:) :) Я бы с радостью взял что-то другое, но это моя дипломная работа. Выбора нет. Поэтому и нужна помощь, так как сроки очень жмут.)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба а руководитель что? А что диплом... диплом бумажка, напишите что все влезло:) и слайдики покрасивше... берете ваш 1 проект, только вместо вывода на 7 сегментник пихаете в память (подняли we сигнал, данные на шину, адрес увеличиваете счетчиком). Проц ногу какую-либо опустил в 0, вы с шины в память пихаете. Проц это ногу поднял, вы из памяти в проц. пихаете. Ну или плис просто тупо в едином рабочем цикле из шины в память из памяти в проц, и по кругу. Более сложные арбитры думаю уже не влезут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpein 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба а руководитель что? "Делай быстрее..." А что диплом... диплом бумажка, напишите что все влезло:) и слайдики покрасивше... Да, но устройство должно работать. :) берете ваш 1 проект, только вместо вывода на 7 сегментник пихаете в память (подняли we сигнал, данные на шину, адрес увеличиваете счетчиком). Проц ногу какую-либо опустил в 0, вы с шины в память пихаете. Проц это ногу поднял, вы из памяти в проц. пихаете. Ну или плис просто тупо в едином рабочем цикле из шины в память из памяти в проц, и по кругу. Более сложные арбитры думаю уже не влезут. Так, в принципе, на данный момент и пробую реализовать. Только возникают некоторые непонятные сложности. Например, с той ошибкой, которую писал выше. Спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Да, но устройство должно работать. :) или имитировать работу. ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
