Alex_Golubev 0 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Можете подсказать как настроить iar8.xx для ввода русского текста (кириллица). А то получается вводишь кириллицу а видишь вопросы. Побывал default character encoding менять на utf8 не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба У меня не получилось. Я исходники иаровского проекта импортировал в Eclipse. Для stm8 пишу в еклипсе, собираю в иаре (для stm32 всё в эклипсе). Иар нормально отображает кириллицу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Я правильно понял, что у вас juvf не получилось настроить IAR 8.xx для ввода кириллице ? Нашел какой то документ https://www.iar.com/support/tech-notes/ide/...rkbench-editor/ Изменено 2 мая, 2018 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба К сожалению у меня не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Перезапускали с новыми настройками? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Нет даже не подумал. Работает. Кириллицу пишет. VladislavS можно у вас узнать по поводу еще одной проблемы точнее предупреждения. Warning[Lt009]: Inconsistent wchar_t size. Я использую emwin 5.40 и из-за него вот такое предупреждение. IAR пишут, что нужно пересобрать библиотеку в iar 8.xx, но походу не кто не собрал. Можно как-то вернуть wchar_t 2 байта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Не, не подскажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
technik-1017 0 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба попробуйте так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба помог способ VladislavS, спасибо. Способ technik-1017 помогает, но только в одном открытом файле. Нужно в каждый заходить и править. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Обнаружил какое-то странное предупреждение: Warning: The header file 'cmsis_iar.h' is obsolete and should not be used. A sutiable version is automatically included from the CMSIS-core package. This file will be removed in a future release. Куда дели регистры АЦП, ЦАП, SPI и т.д? Изменено 6 мая, 2018 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба Устарел 'cmsis_iar.h', будет использован из пакета соответствующего ядра. Куда дели регистры АЦП, ЦАП, SPI и т.д? В хидеры, соответствующих блоков. Всегда так было. Не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба А как убрать данное предупреждение? Раньше было просто нажимаешь регистры, выбираешь нужные и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 (изменено) · Жалоба А как убрать данное предупреждение? Раньше было просто нажимаешь регистры, выбираешь нужные и все. Без понятия. А надо ли? Честно предупреждают, что скоро "революция" будет. Это где это, просто нажимаешь? При отладке? Тогда хидеры вообще не при делах... Изменено 6 мая, 2018 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба Раньше так было https://www.iar.com/support/resources/artic...ller-registers/ View > Register и делаешь с ними что надо. Было удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
