Перейти к содержанию
Можете подсказать как настроить iar8.xx для ввода русского текста (кириллица).
А то получается вводишь кириллицу а видишь вопросы.
Побывал default character encoding менять на utf8 не получилось.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня не получилось. Я исходники иаровского проекта импортировал в Eclipse. Для stm8 пишу в еклипсе, собираю в иаре (для stm32 всё в эклипсе). Иар нормально отображает кириллицу.
Ссылка на сообщение
Я правильно понял, что у вас juvf не получилось настроить IAR 8.xx для ввода кириллице ?
Нашел какой то документ https://www.iar.com/support/tech-notes/ide/...rkbench-editor/
Изменено пользователем Alex_Golubev
Ссылка на сообщение
Нет даже не подумал.
Работает. Кириллицу пишет.
VladislavS можно у вас узнать по поводу еще одной проблемы точнее предупреждения.
Warning[Lt009]: Inconsistent wchar_t size.
Я использую emwin 5.40 и из-за него вот такое предупреждение.
IAR пишут, что нужно пересобрать библиотеку в iar 8.xx, но походу не кто не собрал.
Можно как-то вернуть wchar_t 2 байта?
Ссылка на сообщение
помог способ VladislavS, спасибо.
Способ technik-1017 помогает, но только в одном открытом файле. Нужно в каждый заходить и править.
Ссылка на сообщение
Обнаружил какое-то странное предупреждение:
Warning: The header file 'cmsis_iar.h' is obsolete and should not be used.
A sutiable version is automatically included from the CMSIS-core package.
This file will be removed in a future release.
Куда дели регистры АЦП, ЦАП, SPI и т.д?
Ссылка на сообщение
Устарел 'cmsis_iar.h', будет использован из пакета соответствующего ядра.
В хидеры, соответствующих блоков. Всегда так было. Не?
Ссылка на сообщение
А как убрать данное предупреждение?
Раньше было просто нажимаешь регистры, выбираешь нужные и все.
Ссылка на сообщение
Без понятия. А надо ли? Честно предупреждают, что скоро "революция" будет.
Это где это, просто нажимаешь? При отладке? Тогда хидеры вообще не при делах...
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
Раньше так было https://www.iar.com/support/resources/artic...ller-registers/ View > Register и делаешь с ними что надо. Было удобно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
