archigudvin 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Требуется аппаратная реализация идеи: -беспроводное управление исполнительным устройством в автомобиле (питание 12V) путем касания пластины-сенсора на руле. Алгоритм работы - касаемся пластины исполнительное устройство работает, отпускаем пластину - устройство отключается. Пластина - сенсор должна работать с релейным (управляющим) блоком по беспроводному каналу. Релейный блок устанавливается под торпеду авто. Расстояние между пластиной и релейным блоком - в пределах 1 метра. Если можете предложить схемное решение или использование готовых блоков (уже разработанных) - обсудим условия сотрудничества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega4058 0 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Невозможно отправить сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен. Оставьте координаты для связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega4058 0 8 апреля, 2017 Опубликовано 8 апреля, 2017 · Жалоба Либо пишите на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jh20001 0 11 апреля, 2017 Опубликовано 11 апреля, 2017 · Жалоба Можно более подробнее на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ulan 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба есть решение можем обсудить небольшие вопросы . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
