ViKo 1 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Из имеющегося опорного напряжения +2,5 В делаю VRef +1,25 В. Относительно этого напряжения аналоговая схема будет усиливать широкополосный сигнал, до сотен мегагерц. Поэтому выходной импеданс VRef во всей полосе должен быть минимальным. Повесил конденсатор на выход. Ток в этой цепи будет забираться - отдаваться по 2 мА примерно. Пробовал на ОУ с транзистором, но ВЧ ОУ ADA4807 и без транзистора справляется. На картинке показаны небольшие затухающие колебания при изменении нагрузки. В принципе, терпимо. Но можно ли избавиться совсем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба А, где здесь хоть какая-то ОС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба А как ведет себя схема без С4? ОУ должен своим выходным сопротивлением обеспечить низкий импеданс на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Без конденсатора на выходе выбросы с 1,25 В до 1,60 В и вниз столько же. ОС - прямо перед глазами, глядящими на ОУ. B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба ОС по току, поскольку ток является возмущающим параметром. Включение емкости прямо на выход почти всегда приводит к недостаточно устойчивым схемам, потому и звенит. Надо отделить конденсатор хотя бы 0.1 Ом безиндуктивным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба ОУ должен своим выходным сопротивлением обеспечить низкий импеданс на выходе. На ВЧ волшебные свойства ОУ исчезают, выходной импеданс у данного ОУ на 200 МГц равен 100 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Из практики. Когда-то столкнулся с возбуждением ОУ К574УДх, у которого инв. вх и выход были соединены непосредственно. Возбуждение удалось убрать включением 1 кОм между инв. вх и выходом. С тех пор напрямую инв вх и вых не соединяю: на всякий случай. Если на ВЧ импеданс выхода растет, тогда зачем подключать сразу 100 мкФ? В ДШ приведена подобная схема включения ОУ, так в ней к выходу подключены 10 мкФ и 0,1 мкФ. Пробуйте еще и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Пробую по всякому. Резистор между выходом и конденсатором 1 Ом, с конденсатора на инв. вход через резистор 1 кОм, с выхода ОУ на инв. вход конденсатор 10 нФ - выбросы размахом 2 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 4 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Вот так. R308 - 1к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Надо так пробовать (размах 0.3 мВ): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Вот так. R308 - 1к. Вот так и описал словами выше. С предложенными номиналами звон размахом 850 мкВ. Надо так пробовать (размах 0.3 мВ): Понял, попробую. Но схема из первого сообщения звенит с размахом 260 мкВ. Если на ВЧ импеданс выхода растет, тогда зачем подключать сразу 100 мкФ? В ДШ приведена подобная схема включения ОУ, так в ней к выходу подключены 10 мкФ и 0,1 мкФ. Пробуйте еще и так. Конденсаторы в симуляторе идеальные, чем больше емкость - тем лучше. В реальной схеме будет батарея разных параллельно, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 4 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Вот так и описал словами выше. С предложенными номиналами звон размахом 850 мкВ. Так не бывает. Суммарноый ESR емкостей - порядка тысячной ома. При импульсном токе 2мА скачок напряжения - порядка 2 мкВ. Скорее всего ты видишь паразитные наводки на щупы - попробуй измерить напряжение на земляной ноге емкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Понял, попробую. Но схема из первого сообщения звенит с размахом 260 мкВ. Она на грани устойчивости, а в реальности может ее потерять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Так не бывает. Суммарноый ESR емкостей - порядка тысячной ома. При импульсном токе 2мА скачок напряжения - порядка 2 мкВ. Скорее всего ты видишь паразитные наводки на щупы - попробуй измерить напряжение на земляной ноге емкости. Симулятор LTspice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 4 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба А, ты в симуляторе - если в моей схеме он такое показывает -выбрось его - он нагло врет. Или у выводов емкостей проставлены индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
