Alex_Golubev 0 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба Привет. Что означает параметр Input Common-Mode Voltage Range ? Это на входе компаратора относительно земли нельзя превышать более чем 3В? Только не понятно чем вызвано это ограничение. Есть ли компараторы без ограничения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба ..почему бы не принять как данность? Вот нельзя превышать синфазное напряжение на входе и всё тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 4 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба Совсем без ограничения не бывает. Подайте киловольт - сгорит все. А с ограничением до питания - много разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail B. 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба Привет. Что означает параметр Input Common-Mode Voltage Range ? Common Mode Voltage — синфазное входное напряжение ОУ. Напряжение между любым из входов и общим выводом, совпадающее по амплитуде и фазе с напряжением между другим входом и общим выводом. Input common mode voltage range — диапазон синфазного входного напряжения (дифференциального усилителя). Интервал значений синфазного входного напряжения, в котором параметры дифференциального усилителя лежат в заданных пределах. Пишут правильно - у любого радиокомпонента есть ограничения по вольтажу, частотам и т.д. Вам в каком диапазоне нужно работать? Есть хорошие онлайн-источники, справочники, где можно подобрать компонент по параметрам, например http://www.chipfind.ru/catalog/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
