esaulenka 7 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Занимаюсь реанимацией древнего проекта. Разрабатывалось оно в CodeWarrior, но в 2017 году тамошним редактором я пользоваться не могу совсем. Перетащил все файлики в эклипс (компилятор оставил старый). Подсветка-рефакторинг-поиск - всё прекрасно, но... Но как научить эклипс корректно обрабатывать конструкции вида {asm{nop};} или uchar DEVID_ @ (DevInfoAddr+4) = 123; ? При виде первой он подчёркивает всё, что дальше, красным. Во втором просто не видит переменной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба где-нибудь объявить #if REAL_BUILD #define ECLIPSE(...) __VA_ARGS__ #else #define ECLIPSE(...) #endif и затем ECLIPSE({asm{nop}}); uchar DEVID_ ECLIPSE(@ (DevInfoAddr+4)) = 123; REAL_BUILD надо указать в дефайнах при билде (в проекте codewarior или как вы строите), но не указывать в дефайнах в эклипсе Ну или взять исходники cdt и подхачить их :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aaron 1 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба я делал иначе - создавал отдельный .h - файл, подключаемый к файлам проекта, где неизвестные для эклипса конструкции задавал через #define. Сам .h-файл оборачивался в #if для различных компиляторов вида: #define __ECLIPSE__ #if defined (__SDCC__) #elif defined (__ARMCC__) #elif defined (__GNUC__) #elif defined (__ECLIPSE__) #endif Такой подход позволит и работать с кодом в эклипсе, и запускать компиляцию разными компиляторами без коррекции каждый раз макроса, т.к. вызываемые компиляторы добавляют свои встроенные определения, автоматом подхватится нужный кусок из h-файла. Баловался таким именно когда использовал одни и те же файлы для абсолютно разных компиляторов. Сейчас не помню, вроде как для парсинга эклипс использует по-умолчанию GNUC компилятор и его определения.. Ну если что - #elif defined (__ECLIPSE__) покатит. Второй путь - добавить такие макроопределения на уровне свойств проекта (Paths and Symbols) - тогда в коде проекта не придётся ничего добавлять/изменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
