ViKo 1 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба В таблице не хватает процентного отношения (пре + пост) к сорт. Также время сортировки может зависеть от того, какие данные в массиве. Желательно усреднить множество сортировок. "Кто-то" сравнивает линейный пробег по массиву с одним из проходов функции сортировки. Вот что соизмеримо. Понятно, сортировка 1000-элементного массива будет выполняться проходов за 10 (по фрагментам массива). Здесь вклад дополнительных внешних проходов будет невелик. А вот 10-элементный массив наглядно демонстрирует неоптимальность такого подхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба 1. По приведенной выше таблице - можно прикинуть проценты, если кто-то учился в детстве считать в уме. 2. Как я вижу, из постановки задачи, массив формируется из random-чисел и это есть наиболее общая постановка задачи. Рассматривать особые частные случаи - интересно, но в оговоренных случаях. 3. При рандом-массиве, размерностью свыше нескольких десятков, тем более сотен - QuickSort отработает предсказуемо. 4. При размерности 4..10 - есс-но могут быть реализованы крайне эффективные варианты решения Задачи, да хоть на тех же if..else. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Делаем точные замеры ( на PC, Win7, Delphi 7, размерность времени в мкс)... Объясните, пожалуйста, как сочетаются понятия WIN7 (явно, не real-time) и "точные замеры времени в мкс"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Объясните, пожалуйста, как сочетаются понятия WIN7 (явно, не real-time) и "точные замеры времени в мкс"? Учить, до посинения, такие вещи, как: GetThreadPriority(GetCurrentThread ); GetSystemTimeAdjustment(Ad, Int, Q); QueryPerformanceCounter( i1 ); QueryPerformanceFrequency( i1 ); // System slice, [100*ns] // 156001 == 15.6001 ms function GetAccuracy_: Cardinal; var Ad, Int: Cardinal; Q: LongBool; begin GetSystemTimeAdjustment(Ad, Int, Q); Result:= Int; end; // CPU frequency, [MHz] function GetCPUFreq_: extended; var i1,i2,t:int64; pr:dword; begin pr := GetThreadPriority(GetCurrentThread ); SetThreadPriority(GetCurrentThread,THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL); QueryPerformanceCounter( i1 ); t := GetCPUTicks_; Sleep(SleepTime); asm dw 310Fh // rdtsc sub eax, dword[t] sbb edx, dword[t+4] mov dword[t], eax mov dword[t+4], edx end; QueryPerformanceCounter( i2 ); i2 := i2-i1; QueryPerformanceFrequency( i1 ); Result := i2*1000000 div i1; Result := t/(Result); CPUFreq := Result; SetThreadPriority(GetCurrentThread,pr); end; procedure SetRealTime_; var ProcessID : DWORD; ProcessHandle : THandle; ThreadHandle : THandle; begin ProcessID := GetCurrentProcessID; ProcessHandle := OpenProcess(PROCESS_SET_INFORMATION, false,ProcessID); SetPriorityClass(ProcessHandle, REALTIME_PRIORITY_CLASS); ThreadHandle := GetCurrentThread; SetThreadPriority(ThreadHandle, THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL); end; procedure SetNormalTime_; var ProcessID : DWORD; ProcessHandle : THandle; ThreadHandle : THandle; begin ProcessID := GetCurrentProcessID; ProcessHandle := OpenProcess(PROCESS_SET_INFORMATION, false,ProcessID); SetPriorityClass(ProcessHandle, NORMAL_PRIORITY_CLASS); ThreadHandle := GetCurrentThread; SetThreadPriority(ThreadHandle, THREAD_PRIORITY_NORMAL); end; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Учить, до посинения ... Спасибо. А Вы не могли бы, кратко, своими словами, объяснить суть? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо. А Вы не могли бы, кратко, своими словами, объяснить суть? :) Что, именно? Win-система позволяет управлять собой вплоть до кольца 0 (ring 0). Любой поток(и) можно возвысить до статуса реал-тайм для выполнения некоторых time-замеров и вернуть его обратно, в normal-time. Есть очень много тонкостей по замеру времени исполнения той или иной программы, того или иного участка ее. Объяснить двумя словами - нереально. Однако, начиная с WinNT - Windows может считаться реал-тайм системой, более того, есть специальные релизы ее. Важно другое - что мы понимаем под реал-тайм? Реал-тайм может быть жесткий, мягкий, промежуточный - все, от задач зависит. Где-то ранее, я приводил реализацию большого проекта на WinNT - супервизорное управление технологическим оборудованием + управление электро-приводом. Реализовано, более того - продано китайцам :) Изменено 7 апреля, 2017 пользователем Gruffly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Какой поток бреда!.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 32 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Какой поток бреда!.. Обычная в наших краях дуэль джентльменов на пенисах! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Какой поток бреда!.. Не спеши причислять себя к горным баранам, в горах их и без тебя хватает :) Using Windows NT for Real-Time Applications (Mitsubishi Electric Research Labs) TR98_02.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Using Windows NT for Real-Time Applications (Mitsubishi Electric Research Labs) TR98_02.pdf Почитал. Может, что-то не так понял, но там говорится о временах порядка миллисекунд. Вы выложили измерения в микросекундах... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 8 апреля, 2017 Опубликовано 8 апреля, 2017 · Жалоба Даже из линукса при помощи rt- патча полноценной ртоси не получится! Что уж о пускалке игр говорить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 8 апреля, 2017 Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Почитал. Может, что-то не так понял, но там говорится о временах порядка миллисекунд. Вы выложили измерения в микросекундах... :rolleyes: Теперь по порядку: Методы измерения времени на платформе Windows имеют свою историческую подоплеку: 1. timeGetTime() - возвращает время в ms, прошедшее с момента старта OS. Работает от мультимедийного таймера. Точность 1..5 ms. 2. GetTickCount() - возвращает время в ms, прошедшее с момента старта OS. Работает от того же таймера, но точность ниже (10..55 ms), т.к. срабатывает по прерываниям часов реального времени. 3. RDTS - читает из процессорного счётчика число тактов, прошедшее с момента запуска процессора. Самый точный счётчик из доступных. При частоте CPU = 3 GHz длительность тика составляет 1/3 = 0.33 нс. Есть проблемы на современных платформах, связанные с изменением частоты процессора, переключением задачи между CPU в многопроцессорных и многоядерных случаях. Проблемы не принципиальные, просто надо учитывать особенности применения rdts. 4. QueryPerformanceCounter() - «таймер высокого разрешения». Введён фирмой Microsoft, чтобы раз и навсегда поставить точку в проблемах измерения времени. Частота этого таймера ( ~ 3 МГц и выше) и не меняется во время работы системы. Запрос частоты QueryPerfomanceFrequency(). Очевидно, что длительность тика составляет 1/3 = 0.33 мкс. Методы превращения платформы Windows в реал-тайм OS (того или иного типа) тоже имеют свою историческую подоплеку: 1. Впервые это стало возможным после появления WinNT 3.1 2. Win2000 Advanced Server вполне претендовал на эту роль и использовался ( в т.ч. мной) для создания "мягких" реал-тайм приложений. 3. Были выпущены расширения для WinNT платформ. Их много, наиболее известная - RTX от фирмы VenturCom (затем Ardence, затем куплена Citrix), сейчас подразделение Citrix выделилось в отдельную фирму IntervalZero Inc. 4. Microsoft всегда следила на требованиями embebbed-рынка. Список специальных релизов реал-тайм Windows достаточно большой: Windows 7 Professional for Embedded Systems and Windows 7 Ultimate for Embedded Systems Windows Embedded POSReady 7 Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems Windows Embedded POSReady 2009 Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems System Center 2012 SP1 Windows Embedded Compact 2013 Windows Embedded 8.1 Industry и более ранние + для мобильных девайсов. Есть такое понятие, как время System-slice (SST). Это время переключения задач на той или иной платформе в многозадачных OS. Для обычных реализаций Windows, значение SST составляет от 10 до 20 ms, для embedded - 1 ms, для расширений - менее 1 ms. Именно это, в первую очередь, ограничивает диапазон применения любой многозадачной OS. К измерениям времени на платформе имеет опосредованное отношение. P.S. Надеюсь, что ответил на вопросы. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем Gruffly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 8 апреля, 2017 Опубликовано 8 апреля, 2017 · Жалоба Надеюсь, что ответил на вопросы. Да. Спасибо за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 8 апреля, 2017 Опубликовано 8 апреля, 2017 · Жалоба Как вообще можно говно мастдайное как операционную систему рассматривать? Она же только для игрулек годится! И создавалась изначально как пускалка игр!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 8 апреля, 2017 Опубликовано 8 апреля, 2017 · Жалоба Как вообще можно говно мастдайное как операционную систему рассматривать? Она же только для игрулек годится! И создавалась изначально как пускалка игр!!! В горы вернись - там телескопы, звезды, инопланетяне и незамутненное сознание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
