USS2004 0 22 марта, 2006 Опубликовано 22 марта, 2006 · Жалоба получаю при компиляции следующее сообщение Warning: Can't generate programming files because you are currently using the Quartus II software in Evaluation Mode системную переменную добавил, путь к ней указал, не помогает, может еще чего-нибудь надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 23 марта, 2006 Опубликовано 23 марта, 2006 · Жалоба Хотите получить совет - так спросите нормально, а то детский сад .... Версия Quartus и полный или Web-версия? Как лечили? Если у Вас Quartus версии старше 3.0 то одной лицензии мало - надо "лечить" Sys_cpt.dll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 23 марта, 2006 Опубликовано 23 марта, 2006 · Жалоба h t t p : / / w w w . t e l e s y s . r u / w w w b o a r d s / f p g a / 7 8 / w w w b o a r d . s h t m l Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
USS2004 0 23 марта, 2006 Опубликовано 23 марта, 2006 · Жалоба Quartus II WEB EDITION FULL 5.0, шел вместе с платой license.dat, не обнаружил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiborg 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Квартус 5.1сп2 полный, лецензия и длл вроде правильные. Согласно Nios ii Hardware Development Tutorial сконфигурировал простенький процессор, в конце компиляции выдается: Warning: Messages from megafunction that supports OpenCore Plus feature Nios II Processor Warning: The reset input will be asserted when the evaluation time expires Warning: Megafunction that supports OpenCore Plus feature will stop functioning in 1 hour after device is programmed Warning: Can't convert time-limited SOF into POF, HEX File, TTF, or RBF У меня ниос эволюшн боад, там фпга по джитагу сконфигурировать не получается, использую актив сериал, а для него нужен .pof. Сейчас пробую тоже самое сделать для своей платы, на которой джитаг есть... Пробывал с квартусами 4.2, 5.0, 5.1 на разных компах, тоже самое. Причем, если не использовать процессор, логика работает нормально, вырабатывается .pof и конфигурируется. Подскажите, если кто в курсе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Скорее всего вы ночего сделоть не сможете. На сколько я помню - квартус не позволяет прошивать проекты, в которых задействованы OCP. Выхода 2 : лечить квартус или покупать nios. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiborg 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба а всетаки можно долечить квартус? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Quartus II WEB EDITION FULL 5.0, шел вместе с платой license.dat, не обнаружил Блин, ну просто "казнить нельзя помиловать" :ninja: Так все таки Web Edition или Full ??? С какой именно платой он шел? В любом случае лицензионный файл запрашивается на сайте Altera : http://www.altera.com/support/licensing/lic-index.html Вам его пришлю по e-mail, который Вы укажете при запросе лицензии. У меня ниос эволюшн боад, там фпга по джитагу сконфигурировать не получается, использую актив сериал, а для него нужен .pof. Сейчас пробую тоже самое сделать для своей платы, на которой джитаг есть... Здрассьте!!! Прямо на плате NIOS-EVALKIT-1C12 собран USB Blaster, подключайте плату по USB к компьютеру, запускайте квартус, устанавливайте драйвер, и заливайте в циклон sof'ы сколько душе угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiborg 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба [ Здрассьте!!! Прямо на плате NIOS-EVALKIT-1C12 собран USB Blaster, подключайте плату по USB к компьютеру, запускайте квартус, устанавливайте драйвер, и заливайте в циклон sof'ы сколько душе угодно. Ето да, спасибо. А вот што касается OCP и отключения после часа работы можете посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Ето да, спасибо. А вот што касается OCP и отключения после часа работы можете посоветовать? Ну так ув. vetal Вам уже посоветовал. Варианта два : 1. Купить лицензию на квартус (за 538,72 USD с НДС), и подсунуть ее в лицензионный файл квартуса Web Edition; 2. Взять полую версию квартуса, заломать ее, и подсунуть ей в лицензионный файл ниосовские фичи с правильным вендор стрингом. Второй вариант дешевле :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiborg 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба хм, про второй вариант с ниосовскими фичами поподробней сможете рассказать? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба хм, про второй вариант с ниосовскими фичами поподробней сможете рассказать? :) Ищите на форуме, по волшебным словам Nios и FEATURE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiborg 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба Ищите на форуме, по волшебным словам Nios и FEATURE Добавил к файлу от ROR 4.0 это: FEATURE 6AF8_00A5 alterad 2010.01 permanent uncounted \ VENDOR_STRING=lh14qoK3vAB7WVp5s7yRgb HOSTID=0020ed609345 SIGN="7777777777777777" FEATURE 6AF7_00A5 alterad 2010.01 permanent uncounted \ VENDOR_STRING="iiiiiiiihdLkhIIIIIIIImPDuiaaaaaaaaP1X38DDDDDDDDmjz5cdddddddd4mGzGJJJJJJJJiq Ih0uuuuuuuucYYWiVVVVVVVVcp0FVHHHHHHHHPUEakffffffffR2FFRkkkkkkkkqL$84"\ HOSTID=0020ed609345 SIGN="7777777777777777" менеджер определяет што код открытый, но при компиляции всеравно: Warning: Can't find license for core Nios II Processor (6AF7_00A2) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба А свой HOSTID (вместо моего :) ) кто будет подставлять??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiborg 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба А свой HOSTID (вместо моего :) ) кто будет подставлять??? :) HOSTID и двойные кавычки правил, но что-то нехватает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
