Corner 0 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Ядро 0.254 - 18,4 пФ на см. кв. В данном случае хватит полигона 0.35х0.35 см и последовательного дросселя на 15 нГн. Два кругляша меди с двух сторон и последовательная змейка МПЛ. Полоса в сотню МГц. Точные размеры можно посчитать в любой среде. Мне лениво. Изменено 15 марта, 2017 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Ядро 0.254 - 18,4 пФ на см. кв. В данном случае хватит полигона 0.35х0.35 см и последовательного дросселя на 15 нГн. Два кругляша меди с двух сторон и последовательная змейка МПЛ. Полоса в сотню МГц. Точные размеры можно посчитать в любой среде. Мне лениво. 100pF желательно, чтобы потери минимизировать, да считать нужно, промахнуться запросто. Ну и с полосой в сотню фильтром назвать как то не получается для того решения. Так а какой эпсилон ядра брали? 3.8...5.9? Вот вот почему так не делают, ... кондер никакой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_N 0 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Да, такие "ХЗК" требования испортят все, особенно если челы без образования и понятия о стандартах их выдвигают. Смутное закрадывается мысль, ... а не троллите ли вы тут? Есть устройства с внутренней антенной. Заказчик захотел такие же изделия с возможностью подключения внешней (через разъем SMA, на лицевой панели), предъявив при этом требования гальванической развязки данного RF интерфейса от основной дорогой процессорной части. Хочется решить задачу наиболее рационально (и с минимальными изменениями) - поэтому и возник вопрос по развязке антенного тракта. Во что выливается развязка по цифровой части и питанию и так понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Есть устройства с внутренней антенной. Заказчик захотел такие же изделия с возможностью подключения внешней (через разъем SMA, на лицевой панели), предъявив при этом требования гальванической развязки данного RF интерфейса от основной дорогой процессорной части. Хочется решить задачу наиболее рационально (и с минимальными изменениями) - поэтому и возник вопрос по развязке антенного тракта. Во что выливается развязка по цифровой части и питанию и так понятно. Заказчику нужно озаботился о стандарте указав на конкретный для его реализации. Иначе непонятки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
