Bakradze 0 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Кто имел дело с подобными устройствами? Нужно из прибора вывести HD-SDI сигнал, в условиях outdoor, предполагается применять обычный некоаксиальный разъем и витую пару. Что собой представляет пассивный передатчик SDI по витой паре? Пример на этой страничке http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10078/10079 Там одна пара задействована или все 4? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Horse 0 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба В подобных переходниках для других интерфейсов просто стоит трансформатор для согласования волнового сопротивления. Количество пар сигнала не меняется, в данном случае будет одна пара. Здесь высокая частота, нужно проектировать аккуратно, лучше с моделированием, чтобы не нарушить целостность сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Да, я так и подумал что там некий трансформатор, достаточно аккуратно выполненный, учитывая спектр. А насколько такой блочок чувствителен к шагу витой пары? Если витую пару изготавливать самостоятельно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Будет ли страшным, если рядом с витой парой по которой будет передача SDI будет находиться витая пара по которой будет передача аналогового видео? Обе пары экранированы, длина кабельной сборки где будут размещены пары - порядка 2 метров. В общем, какое будет практическое взаимовлияние SDI на аналоговое видео, не будет ли заметных помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
