Vadim_nsk 0 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте Поделитесь пожалуйста описанием интерфейса hub-75 для подключения LED-панелей. На разъеме есть два RGB канала. Ну, один то понятно, но почему их два? Один входной. А второй? Есть еще сигналы A,B,C и на некоторых сигнал D. Что это за сигналы? Остальное вполне понятно, clock, strobe. Просто если взять что-то типа DM134/DM135 и на нем создать небольшую LED-матрицу, то не понятно, как стандартным образом через hub-75 подключить эту панель. Изменено 8 марта, 2017 пользователем Vadim_nsk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Второй - выходной, матрицы в цепочки соединять. A B С - входы мультиплексора развертки по строкам, т.е какая строка из 8 или 16 в текущий момент светится. Последнее предложение неясно - вы хотите сделать свою панель с этим интерфейсом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Второй - выходной, матрицы в цепочки соединять. A B С - входы мультиплексора развертки по строкам, т.е какая строка из 8 или 16 в текущий момент светится. Последнее предложение неясно - вы хотите сделать свою панель с этим интерфейсом? да, хочу создать свою панель и чтобы ее можно было подключить к продающимся платам посредством этого интерфейса. Вот только не понятно, у DM134 память на строку, т.е. если мы в нее записали строку, она ее выводит, не понимаю, зачем ее выключать. Там 2 ряда триггеров, перезапись из теневых триггеров происходит посредством сигнала strobe мгновенно. Если только для дублирования этой строки на другие... тогда имеет смысл выводить одну и ту же строку в разные строки. Есть вещи типа: TLC5947 или TLC5951, там тоже строка, но с формированием уровня яркости. И тоже, записали строку и она выводится. И лишь одно решение нашел: MBI5155, где есть смысл в мультиплексировании строк. В этой микросхеме хранится информация о 32-х строках, тогда перебором этого мультиплексора можно выбирать запитывание той из строк, которую выводит эта микросхема в конкретный момент (правда не понятно как узнать какую именно выводит эта микросхема). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба В панели мультиплексный режим работы строк. В один момент времени выводится одна строка из 16 (8, 4) , затем процессором закачивается другая строка и переключается ключ по питанию, управляемый мультиплексором. При этом число токовых драйверов меньше в 16(8, 4) раза, что сильно дешевле. Яркость (если есть ее регулировка) уже регулируется высокочастотным ШИМ драйвера в течении времени вывода строки. MBI5155 - это просто встроенная память, когда у проца мало, коммутация строк все равно внешняя, там же рисунок есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба В панели мультиплексный режим работы строк. В один момент времени выводится одна строка из 16 (8, 4) , затем процессором закачивается другая строка и переключается ключ по питанию, управляемый мультиплексором. При этом число токовых драйверов меньше в 16(8, 4) раза, что сильно дешевле. Яркость (если есть ее регулировка) уже регулируется высокочастотным ШИМ драйвера в течении времени вывода строки. MBI5155 - это просто встроенная память, когда у проца мало, коммутация строк все равно внешняя, там же рисунок есть. Все равно не понимаю. Возьмем обычный светодиод с прямым током 20мА. Из них составим строку, и таких строк возьмем 8 штук. Теперь, если мы подадим через все светодиоды ток 20мА (схема подачи тока сейчас не важна) мы получим максимальную яркость. Теперь, будем мультиплексировать строки, подавая ток 20мА на 1/8 секунды. Яркость упадет в 8 раз. Мы могли бы это скомпенсировать, путем увеличения тока в 8 раз, тогда средний ток будет также 20мА и яркость не изменится, но что-то мне подсказывает, что светодиоды сгорят. В чем фишка мультиплексирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Все равно не понимаю. ..... но что-то мне подсказывает, что светодиоды сгорят. В чем фишка мультиплексирования? Все вы правильно понимаете. Ток и увеличивают в 8 или около того раз. Просто подбирают светодиоды, где такие токи допускаются. Обычно приводится график зависимости яркости от тока, чаще всего он линейный, но бывают и другие. И приводится макс. импульсный ток и макс. рассеиваемая мощность. А мультиплексное управление сильно проще по железу. Но сложнее программно. Даже небольшие колебания времени переключения строк могут быть заметны на глаз как вспышки яркости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Все вы правильно понимаете. Ток и увеличивают в 8 или около того раз. Просто подбирают светодиоды, где такие токи допускаются. Обычно приводится график зависимости яркости от тока, чаще всего он линейный, но бывают и другие. Но сложнее программно. Даже небольшие колебания времени переключения строк могут быть заметны на глаз как вспышки яркости. Ну не в 8 и зависимость нелинейная, особенно при токах выше постоянного максимального. Поэтому яркость падает и сильно, но светодиоды яркие и подобные табло используются внутри помещения, где нет прямого солнечного света. Для улицы обычно или совсем без мультиплекса, или с небольшим - 2 или 4. Человеческий глаз имеет логарифмическую кривую чувствительность и небольшое изменение яркости не замечает. Для разнояркости строк надо ух очень сильно накосячить в программе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
