ScrewDriver 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Только с нас в этом случае содрали как за платы со слепыми виасам. Т.е сверловка происходит до склеивания пакетов. Рант цанги прячется внутрь отверстия и не упирается в изолятор фидтру. Кстати, неплохо около каждого контакта фидтру делать в плате пару отверстий для сьемника, чтобы расцепить цангу и фидтру в случае необходимости. А то по началу платы 0.8 мм ломали при пробе расцепить их. Тут проблема в том, что надо мониторить не частоту, а напряжения в смысле подхода к границам поддиапазона. Частота то все время одинаковая, пока петля в захвате. Начальная калибровка границ поддиапазонов и составление таблиц не спасает ситуацию, т.к с прогревом микросхемы границы поддиапазонов ползут. Вот интересно, по мотивам AN-1381 можно ли вычитать значение внутреннего АЦП? В ФНЧ-фильтре в последовательной RC-цепочке R посадить на землю не напрямую, а составив делитель 1:100, т.е. если основной резистор 1 кОм - подключать его на землю через 10 Ом. С нижнего резистора снимать сигнал через УПН с Ку=100 и цифровать. Для надежности можно засадить в параллель резистору-датчику еще батарею конденсаторов 1-0,1-0,01мкф-100пф, чтобы удавить любые наводки и шумы со входа буфера в ФНЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Пмсм, всё - вокруг да около, кроме оптронов. Но оптроны пока не работают до 100 МГц, а часто это нужно. Потому для ПЛИС всё тот же рецепт - рандомизация частоты клока и данных её доступными методами. Далее - дополнительная рандомизация RC-цепочкой, окончательно размазывающей спектр спур в полосе. RC-фильтр надо рассчитать так, чтобы конденсатор не разряжался или разряжался слишком сильно, но при этом и не угробил управляющую диаграмму. Задача не такая простая для строгих даташитов, но вполне реальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба Хоть тема старая, но добавлю. Попалась презентация как сам аналогдевайс воевал с кросстолками ADF How to build your own 3 GHz Signal Analyzer and achieve -155dBm/Hz noise floorA смотерть 14-20 страницу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
