ikm 3 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Применяю цифровой потенциометр AD5254 (50кОм), для расширения диапазона регулировки напряжения его выходы идут на операционики AD8092 которые подключены к +12В (Ку 4). Всё было хорошо пока нижняя часть делителя на потенциометре была подключена к земле. Затем понадобилось поднять минимальный уровень до 1.5В. для этого нижнее плечо включил через резистор 6,5 кОм на землю. И началось: один из каналов начинает периодически скакать с 400 мВ до 600. Сначала грешил, что возбуждается ОУ по выходу, но отключив его от потенциометра, его выход продолжил меняться. Проверил, всё что можно, питание (3.3В) стоит как вкопанное, I2C тоже чистая. AD5254 подключена напрямую к земляному полигону, к нему же и резисторы 6,5 кОм. Микросхему перепаивал, история повторилась. Иногда скачет больше чем 200мВ, может и до 1.5В скакнуть. Цифровые потенциометры работают с постоянным сигналом (в качестве делителя напряжения). Возбуд канала, проходит как поднятие полки выходного напряжения, никакой частотки там нет. Чего делать и куда копать дальше не знаю :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба измерьте напряжение между +и- входами ОУ - будет понятно он еще живой или нет ОУ и дальше можно перепаивать, т.к. максимально допустимое питание 12.6 V потенциометр подключен к +входу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
