Перейти к содержанию
Связь между неравномерностью АЧХ и ПХ
Классики пишут, что нет связи между выбросами в частотной и временной областями.
Во временной области выбросы связаны с неравномерной фазовой характеристикой фильтра.
Чтобы убрать выбросы везде всего-то надо после любого фильтра с ровной частотной характеристикой применить фильтр фазовый корректор и получите ровную переходную.
Пожалуй. Только вряд ли этот способ подойдет для такой АЧХ. :biggrin:
Вопрос уже, не как бороться, а стоит ли. :rolleyes:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так если есть всё в реальных цифрах то можно посчитать реальный отклик схемы и посмотреть каков будет выброс.
Ссылка на сообщение
.tran анализ тоже есть, естественно. Выброса, можно сказать, нет. Соответственно децибелам (и форме!) в АЧХ.
Ссылка на сообщение
А тогда что вызывает сомнения?
Ссылка на сообщение
Ищу связь между. В первом сообщении оговорено.
Ссылка на сообщение
Перечитал.... сейчас совсем проблема не понятна :(( Установившейся режим это когда все переходные процессы закончились. Установившееся значение это значение которое стоит на вольтметре когда начался установившийся режим. Как они могут отличаться? Да и сравнение идёт между тёплым и мягким. Опять же установившийся режим не зависит от ачх если у нас нет генерации.
Ссылка на сообщение
Перечитайте сообщение №14.
Ссылка на сообщение
Речь видимо идет об ошибке целевого сигнала в автоматическом регулировании спустя заданное фиксированное время от начала ступенчатого воздействия.
Но ответ все тот же - связи между этой ошибкой и ровностью АЧХ нет.
Но между АЧХ в целом и этой ошибкой связь однозначная, но не выражаемая фиксированной формулой.
Ссылка на сообщение
Где вы видели регулирование в такой полосе частот? :) Тем более, в регуляторах нужна не плоская АЧХ.
Все банально просто - АЧХ широкополосного усилителя.
Ну, нет так нет. Когда неравномерность АЧХ была намного большей, и ПХ была намного хуже (страшная, аж жуть).
Буду ровнять, пока ровняется. :maniac:
Ссылка на сообщение
Уилитель не усилитель , но по факту регулятор.
Кстати, я бы подумал об обратной задаче в вашем случае.
Если вам известен желаемый выходной сигнал на ступенчатое воздействие, то можно легко сконструировать для этого оптимальную переходную характеристику нужного порядка.
А вдруг его частотная волшебным образом окажется плоской. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Нет-нет, по факту - усилитель. Не знаю, как назвать красивее - расщепленный? ВЧ передается своим путем, НЧ - своим, в нужном месте объединяются. ОС есть, конечно.
Регулятор по факту - в сообщении №2. :biggrin:
Синтез АЧХ не входит в текущие планы. Это, некоторым образом, работа, а не развлечение. :rolleyes:
А вот загадка почти по теме. Имеем простейший CR фильтр ВЧ с частотой среза 10 кГц. Подаем на него 10 кГц меандр. Что пролезет на выход? Насколько близко к меандру? А какой частоты меандр будет похож на меандр? B) Вот что фаза с сигналом творит!
Ссылка на сообщение
Традиционно считается, что для наилучшей точности измерения осциллограф должен иметь гауссову амплитудно – частотную характеристику, но на самом деле это не совсем так. Действительно, гауссова характеристика хороша для осциллографа. Однако максимально плоская АЧХ с коррекцией фазовой характеристики дает значительно лучшие результаты с точки зрения точности представления входного сигнала.
Ссылка
Ссылка на сообщение
Ссылка
Спасибо, прочитал. Несмотря на очевидную ангажированность автора и манипуляцию цифрами, признаю и поддерживаю. Остался скрытым способ коррекции. Понятно, ЦОС. Но как именно?
Ссылка на сообщение
"Любой цифровой фильтр можно превратить в фильтр с нулевой фазой. Это делается двусторонней фильтрацией. " DSPguide от Смита, глава 19
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
