Alt.F4 0 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Наблюдаю тенденцию у производителей совмещать под одной крышкой GSM модем и Bluetooth или GPS/GLONASS. А есть ли решение с WiFi, или может планируется появление в будущем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAM 0 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Не понятна Ваша задача, уменьшить габариты, цена или что-то другое... Пользуюсь связкой SIM800L + ESP8266 или M590 + ESP8266. Цена вопроса ~6$ в первом случае и ~4$ во втором.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Пользуюсь связкой SIM800L + ESP8266 или M590 + ESP8266 А GSM антенну выносную используете? Волнует влияние мощного сигнала GSM на ESP8266, не отваливается ли сеть у последнего. В комбо-модуле по идее передача обоих RF-частей была бы синхронизирована... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAM 0 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба У GSM модуля да, выносную. ~3 метра кабель. Проверял и на штыревую прямо в разъем, расстояние ~10см до WIFI модуля. Ничего не отваливается. Модули на разных сторонах платы на максимальном удалении. WIFI модуль с PCB антенной. Не может быть там синхронизированной передачи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Наблюдаю тенденцию у производителей совмещать под одной крышкой GSM модем и Bluetooth или GPS/GLONASS. А есть ли решение с WiFi, или может планируется появление в будущем? А в чем смысл GSM и WiFi использовать одновременно ? Если есть WiFi то по идее есть выход в сеть . Если есть GSM тоже самое . Или Вас скорость не устраивает? WiFi само по себе подразумевает стационарное устройство - от точки доступа далеко не уйдешь . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
