yes 6 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба это бага или фича? ну то есть удобно какую-то группу сигналов между, например, двумя ПЛИС собрать в шину, типа inout abus[100:0] (или например HSMC), сгенерить (или добыть) для нее констрейны привязки к ножкам, а дальше назначать в Verilog-е функции на ножки in или out всегда так делал (для латтисов/ксайлинсов), а тут Error (15871): Input port DATAIN of DDIO_IN primitive "ddr_in:ddr_in|altddio_in:ALTDDIO_IN_component|ddio_in_s9f:auto_generated|dd io_ina[1]" must come from an I/O IBUF or DELAY_CHAIN primitive я пытался и принудительно буфера (ALTIOBUF) ставить - все равно не разрешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Для ALTDDIO нужно строго соблюдать соответствие типа порта. Если хотите работать с inout, то поставьте двунаправленный вариант ALTDDIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба понятно. но зачем такое закладывать в софт... еще, насколько помню, не умеет инверсный пин диф. пары законстрейнить автоматом (по заданному констрейну на другой пин) - то есть нужно писать два констрейна, на *_p и на *_n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба понятно. но зачем такое закладывать в софт... еще, насколько помню, не умеет инверсный пин диф. пары законстрейнить автоматом (по заданному констрейну на другой пин) - то есть нужно писать два констрейна, на *_p и на *_n Сейчас вспомнил ещё один нюанс. В принципе можно назначить выход altddio_out на inout, но тип inout может быть только у самого верхнего уровня. Во всей нижестоящей иерархии тип сигнала должен быть output. По поводу дифпар. Для TimeQuest достаточно констрейнить только *_p. Исключением являются псевдодифференциальные пины, которые делаются из двух single-ended буферов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
