enom 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) · Жалоба Если Вы имеете в виду пористый материал, то его проницаемость будет около 1, как у воздуха. Тогда будет слишком резкий завал характеристики и размеры антенны будут большими. Размер не всегда важен, но бывают случаи, когда так. Вот, например, диаграмма круглой раth антенны co слотами, проницаемость диэлектрика E=1.15 Диаметр патча 56мм. Изменено 31 января, 2017 пользователем enom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
itsar 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) · Жалоба Вот, например, диаграмма круглой раth антенны co слотами, проницаемость диэлектрика E=1.15 Диаметр патча 56мм. Ошибочный вывод, в смысле S11. Полоса частот сужается быстрее, чем зависимость от окружающих предметов. Это хорошая характеристика. Это антенна с круговой поляризацией? Если да, то можете ли вывести эллиптичность на таком же графике? И КУ тоже интересно, то есть Realized Gain по ихнему. А, сорри, это он и есть. Маловато будет ... Что-то у меня с глазами) Или с мозгом. Нормальный КУ. А вот спадает быстрее чем надо. Затухание к горизонту 15 дБ. А надо бы 10. Изменено 31 января, 2017 пользователем Царик Игорь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enom 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) · Жалоба Это хорошая характеристика. Это антенна с круговой поляризацией? Если да, то можете ли вывести эллиптичность на таком же графике? И КУ тоже интересно, то есть Realized Gain по ихнему. А, сорри, это он и есть. Маловато будет ... Что-то у меня с глазами) Или с мозгом. Нормальный КУ. А вот спадает быстрее чем надо. Затухание к горизонту 15 дБ. А надо бы 10. С круговой. Эллиптичность зависит от точности изготовления и стремится к 1. Если поиграться с "землёй", то возможно уменьшить затухание к горизонту... Да и КУ можно на 1 дБ прибавить.... Изменено 31 января, 2017 пользователем enom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
itsar 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Эллиптичность зависит от точности изготовления и стремится к 1. Если поиграться с "землёй", то возможно уменьшить затухание к горизонту... Да и КУ можно на 1 дБ прибавить.... Для моего случая эллиптичность - это не число, а график. В зените она легко может быть 1, а вот в углах близких к горизонту при таком затухании будет уже около 10 дБ. Если есть график, покажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xMx 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба ... КУ антенны, это почти всегда сравнение с анизотропником, при кпд =1. То есть потери пока не учитыают. Чем уже диаграмма направленности тем выше КУ. Если нужна широкая диаграмма направленности то и усиление будет не таким большим. Потери в материалах антенны, идущие на нагрев это уменьшение того самого кпд антенны, который никак не связан с усилением антенны. А вы не перепутали КУ и КНД антенны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба ... КУ антенны показывает, во сколько раз необходимо увеличить мощность на входе антенны (выходную мощность передатчика) при замене данной антенны идеальной ненаправленной антенной, чтобы значение плотности потока мощности излучаемой антенной электромагнитной волны в точке наблюдения не изменилось. При этом предполагается, что коэффициент полезного действия (КПД) ненаправленной антенны равен единице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
