Тепловой расчет для КТ827А
у прокладки сопротивление в лучшем случае 1 градус на ватт
Почему? ХиХ говорит 0.2-0.4 гр./Вт. У меня получилось около 0.2. Похоже. Площадь вычислил не очень точно, да и с толщиной, может, не совсем угадал. Ну не на порядок же разница?! Если где ошибка в расчете - прошу указать.
Я вообще пытаюсь понять насколько адекватны подобного рода тепловые расчеты, следует ли ими пользоваться впринципе...
итого 2.4 градуса на ватт
вы вдули в транзистор 100Вт
кристалл стал горячее радиатора на 100*2,4 = 240 градусов, а тот был ещё и комнатной температуры, итого все 260
Итого около 1.6 гр./Вт, при мощности 96 Вт кристал стал горячее радиатора на (1.4 + 0.2) * 96 = 154 гр. При комнатной температуре радиатора, температура кристалла - 179 гр.
Это нормально. Другой вопрос а был ли радиатор комнатной температуры? Нет... он был теплее. Да и, как писали выше, дело, скорее всего в том, что выделяющееся на кристалле тепло просто не успело отвестись...
Правильно ли я понимаю, что при указанных мною величинах в первом посте (8 А и 12 В) по графикам максимальных режимов (картинки, конечно, ужасного качества) транзистор находится уже в области вторичного пробоя или даже хуже?
А я добавлю. Если делать гирлянду, то к ней можно добавить и резисторы-печки, да хоть из нихрома мотать. И тогда надо будет только добавить схему управления, самую простую аналоговую.
Вы имеете в виду переключать самодельные сопротивления из нихрома (ну или покупные) или галетником или релюхами?
А поскольку у резисторов можно иметь высокую температуру, то и суммарные габариты станут меньше...
Ну да... радиатор с вентилятором не нужны ;)
Номиналы резисторов - либо 8421, либо R-2R, надо посмотреть разные варианты...
По "8421" ищутся старые гибриды. Что Вы имели в виду?
82 Вт выделения на один транзистор - это не промышленное решение.
Я не в серию, а для себя :) Но чувствую, что надежность при таком способе - низка.
В документации максимальная величина рассеиваемой мощности 125 Вт и приведен график максимальных режимов.
Как правильно воспользоваться графиком максимальных режимов?
Как я понял, для данного транзистора величины 20 А и 6 В (120 Вт) лежат в безопасной области.
Т. е., впринципе транзистор будет работоспособен, но главная проблема при этом - отвод тепла и тут уже нужен тепловой расчет (допустим, мой, приведенный выше), который покажет в какую сторону двигаться?
Берете график выделяемой на регуляторе (транзисторах и резисторах) мощности от тока и делите его на части. Скажем, если регулирующий элемент один и на нем рассеивается 100 Вт, то при двух - на каждом по 50 Вт, а при 3-х - по 33 Вт. И т.д. Смотрите, сколько надо взять " регулирующих элементов", чтобы без проблем их реализовать. Скажем привинтить пяток транзисторов и резисторов может оказаться проще, чем изобретать огромные радиаторы, прокладки и т.д. А мотать сопротивления или покупать готовые - зависит от номинала и желания...
При этом резисторы в гирляндах можно либо выбирать с одинаковыми номиналами, либо с разными. С первом случае, их проще купить или изготовить, а во втором случае - больше диапазон значений, которые можно задать этими резисторами. Например 4 резистора, каждый на 25 Вт (для предыдущего примера) дадут 4 градации. А резисторы на 80 Вт, 40 Вт, 20 Вт и 10 Вт дадут значительно больше комбинаций..
Переключать сопротивления должны сами транзисторы. Эти сопротивления включаются последовательно с транзисторами. Сначала открывается один. Если он входит в насыщение, а тока мало, то подключается еще одна цепь. Потом - следующая. И т.д. Все довольно незамысловато...
Берем цепочку резисторов последовательно включенных. В каждую "точку" включаем базу вспомогательного транзистора. Его коллектор - к базе своего мощного транзистора. Соотв. число вспомогательных транзисторов равно числу мощных транзисторов. К каждому эмиттеру вспомогательных транзисторов подключаем резистор, которым будет задаваться ток базы мощного...
Другие концы этих резисторов собираем в одну точку и туда подаем напряжение ОС, которым будем регулировать ток. Так вот, первый вспомогательный, который ближе к земле будет открыт, если напряжение ОС будет около земли. И остальные вспомогательные - тоже. А при повышении напряжения ОС они будут по одному закрываться. Вот и вся хитрость. Точки "закрывания" задаются делителем из цепочки резисторов. И с учетом напряжения БЭ, конечно...
Вот еще вариант:
Нихром 0.8 мм, 5 резисторов по 1 Ом, соединяй как хочешь :)
Каждый резистор всего 46 см, свит в спираль. Для стабильности по температуре можно кулер поставить.
Выглядит, конечно, не очень современно, да и сопротивление не очень удобно регулировать... но чтобы такое убить - надо сильно постараться :)
А вместо биполярного, может, лучше несколько полевых поставить? Их и крепить будет проще...
Спасибо всем большое за советы! :)
Немного доработал конструкцию, из имеющихся источников пробовал 18 В 3 А (54 Вт) - балласт работает нормально.
Ради интереса распилил сгоревший транзистор, кристалл поврежден в области эмиттера, проводник отгорел.
почему ВСЕ гадают?
*** прямо какое-то тотальное шаманство...
почему никто не расчитывает?
это же не сложно и не долго!
11 hours ago, Valery-m said:
почему ВСЕ гадают?
Ну, не все так печально. Многие пытаются рассчитать, как стартер, например. Просто не умеют пока рассчитывать. Не учитывают все реальные факторы.
 Научатся помалу.Тут вот многие охотно  поделились опытом.
 Что это за спец по электронике, если рядом с ним полведра паленых компонентов не стоит?
On 12/30/2018 at 3:08 PM, Valery-m said:
почему ВСЕ гадают?
Valery-m, не надо поднимать старые темы бессмысленными восклицаниями. Это предупреждение.
расчитывать тепловой режим транзистора по формулам - это "смелое решение"...
вообще-то последние лет 30 такие задачи вполне успешно решаются с помощью разных программ
посмотрите вот эти расчеты - м.б. они Вам будут полезны ?
Тепловые режимы электронных блоков
https://cloud.mail.ru/public/2Zbf/YrmZzvVpc
https://cloud.mail.ru/public/7QmC/E1onxXsGC
https://cloud.mail.ru/public/M7gF/SfgKprazm
https://cloud.mail.ru/home/140M.pdf?weblink=EVXW%2FNBLE9MhWE
https://cloud.mail.ru/public/Lpua/sQSh1mjz1
