Перейти к содержанию
TPS1H100 - новый 40V 4A ключ c диагностикой и измерением тока
TPS1H100 – это полностью защищенный одноканальный интеллектуальный ключ верхнего уровня с интегрированным N-канальным MOSFET
транзистором, встроенной накачкой заряда и функциями защиты и диагностики.
Особенностями TPS1H100 являются полная диагностика состояний выхода и встроенных защит, а также высокая точность определения тока.
Функция высокоточного определения тока контролирует нагрузки в режиме реального времени и не требует калибровки. На ее основе реализован
встроенный ограничитель тока, позволяющий интеллектуально управлять переменными резистивными, индуктивными и емкостными нагрузками.
Внешний высокоточный ограничитель тока позволяет установить предельное значение для текущего применения. Это значительно повышает надежность
системы и эффективно защищает от превышения тока при пуске или коротком замыкании.
Надежность защиты от короткого замыкания – один из важнейших параметров для интеллектуального устройства управления питанием. Стандарт AEC-Q100-012
определяет надежность устройства при работе в состоянии постоянных циклов замыканий. Согласно этому стандарту, TPS1H100-Q1 имеет высший уровень соответствия
(ClassA) и способен выдержать до 1 миллиона коротких замыканий, что позволяет использовать его в приложениях с нулевым отказом.
TPS1H100-Q1 может использоваться как переключатель мощности в широком спектре резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок, в том числе маломощных ламп,
светодиодов, реле, соленоидов и нагревателей.
Возможности:
  • Протестирован по стандарту AEC-Q100 со следующими результатами:
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°С до 125°С;
  • HBM ESD уровень H3A;
  • CDM ESD уровень C4B;
  • Два варианта исполнения (отличается суффиксом в наименовании):
  • Вариант A: наличие логического выхода статуса с открытым стоком;
  • Вариант B: наличие линейного выхода датчика тока;
  • Широкий диапазон входных напряжений: от 3,5 В до 40 В;
  • Низкий ток собственного потребления (режим StandBy) <0,5 мкА;
  • Контроль входа, совместимый с 3,3 и 5 В логикой;
  • Низкое сопротивление открытого канала: 80 мОм (ном., при 25°С)
  • Высокоточная токовая чувствительность, ±30 мА при: 1 А, ±4 мА при 5 мА;
  • Программируемое ограничение тока с помощью внешнего резистора ±20% при 0,5 А;
  • Функция диагностики работает для аналогового и цифрового интерфейсов микроконтроллера;
  • Протестировано в соответствии с AECQ100-12 Grade A, 1 млн. замыканий на землю;
  • Стойкость к электрическим переходным нарушениям, в соответствии с ISO7637-2 и ISO16750-2;
  • Защиты:
  • от перегрузки и короткого замыкания;
  • от выбросов отрицательного напряжения при индуктивных нагрузках;
  • от пониженного напряжения (ULVO);
  • от перегрева (выключение с восстановлением при нормализации температуры);
  • от потери земли и источника питания;
  • от нарушения полярности (с внешними цепями);
  • Диагностика:
  • Состояние выхода вкл/выкл, замыкание батарей;
  • Перегрузка, замыкание на землю и ограничение тока;
  • Перегрев/восстановление;
  • 14-выводной корпус PWP с улучшенными характеристиками теплового рассеивания.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
