1000пФ ±20% 2кВ 1206B102M202 - тоже выше 600V. Впринципе для соглосования не имеет значение, но к примеру что бы меньше шумов было для синфазной состовляющей приемника можно ближе к приемнику, так как дорожка на плате это как антена.
Синфаз к конденсаторам достаточно индифферентен, если неоднородностью линии невелика и линия симметрична. Т.к. существенно больше проблем с синфазом по землям.
Но неоднородность на паре конденсаторов всегда будет.
Конденсаторы ставят по-возможности ближе к приёмнику для уменьшения геометрических размеров неоднородности.
Т.о., неприятности с согласованием из-за конденсаторов сдвигаются в области более высоких частот.
Для грубой оценки эффектов можно использовать значение 6 пс/мм.
... что бы меньше шумов было для синфазной состовляющей приемника...
И да, исходя из задачи ТС (50 МГц), если синфаз действительно актуален (для межмодульных соединений, например), надо сразу смотреть на трансформаторную развязку.
Впрочем, для линков в границах одной платы обычно с трансформаторами не заморачиваются.
Да и для межмодульных тот же 1000BASE-KX или что-то близкое летает и без трансформатора.
проверил на железе (кабель ~50м UTP/CAT5) - работает. сигнал на входе приемника выглядит убого, но после конвертации приемником в униполярный сигнал все хорошо.
схема:
подтяжки 3.3k, конденсаторы 22nF, хотя с 0.1uF вроде тоже работало
схема:
Измерение проводилось дифференциальным щупам или синглом ? Какой размах напряжения на приемнике и синфазное напряжение , какой сигнал без катушки ?
Приемник-драйвер конвертирует LVDS в униполярный сигнал, вот его выход и измеряю.
