prig 0 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба 1000пФ ±20% 2кВ 1206B102M202 - тоже выше 600V. Впринципе для соглосования не имеет значение, но к примеру что бы меньше шумов было для синфазной состовляющей приемника можно ближе к приемнику, так как дорожка на плате это как антена. Синфаз к конденсаторам достаточно индифферентен, если неоднородностью линии невелика и линия симметрична. Т.к. существенно больше проблем с синфазом по землям. Но неоднородность на паре конденсаторов всегда будет. Конденсаторы ставят по-возможности ближе к приёмнику для уменьшения геометрических размеров неоднородности. Т.о., неприятности с согласованием из-за конденсаторов сдвигаются в области более высоких частот. Для грубой оценки эффектов можно использовать значение 6 пс/мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба ... что бы меньше шумов было для синфазной состовляющей приемника... И да, исходя из задачи ТС (50 МГц), если синфаз действительно актуален (для межмодульных соединений, например), надо сразу смотреть на трансформаторную развязку. Впрочем, для линков в границах одной платы обычно с трансформаторами не заморачиваются. Да и для межмодульных тот же 1000BASE-KX или что-то близкое летает и без трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба проверил на железе (кабель ~50м UTP/CAT5) - работает. сигнал на входе приемника выглядит убого, но после конвертации приемником в униполярный сигнал все хорошо. схема: подтяжки 3.3k, конденсаторы 22nF, хотя с 0.1uF вроде тоже работало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SUPER_21 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба проверил на железе (кабель ~50м UTP/CAT5) - работает. сигнал на входе приемника выглядит убого, но после конвертации приемником в униполярный сигнал все хорошо. схема: подтяжки 3.3k, конденсаторы 22nF, хотя с 0.1uF вроде тоже работало Измерение проводилось дифференциальным щупам или синглом ? Какой размах напряжения на приемнике и синфазное напряжение , какой сигнал без катушки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Измерение проводилось дифференциальным щупам или синглом ? Какой размах напряжения на приемнике и синфазное напряжение , какой сигнал без катушки ? Приемник-драйвер конвертирует LVDS в униполярный сигнал, вот его выход и измеряю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба можно полную версию документа откуда картинка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба можно полную версию документа откуда картинка? Возможно здесь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Возможно здесь... Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
