muhombre 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) · Жалоба Требуется разработать блок питания светодиодов с постоянным током на выходе 350мА. 30-90В (в идеале 30-110В). Входное напряжение: 220В. Выходной ток стабилизированный: 350мА. Выходные напряжения: 30-90В (30-110В). Гальваническая развязка. Коэффициент мощности (косинус фи) не ниже 0,9. Температура работы от -30 градусов (-40). Важны поперечные габариты блока питания 21х30 мм. Длина блока питания любая. Smd и dip компоненты. Как аналог но на других выходных напряжениях: http://www.elt.es/productos/pdf/102110000.pdf Мы находимся в Москве на м.Тульская. Можем предоставить в качестве образцов различные блоки, но рассчитанные на другие выходные напряжения. Могу выложить фотографии. Необходима спецификация элементов (для оценки стоимости), schematic, pcb, образец платы. Из оборудования: есть smd линия. dip пока паяем вручную. Потребность в 500-1000 шт в месяц. Андрей skype: muhombre Изменено 9 января, 2017 пользователем muhombre Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferrum 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте, поясните пожалуйста с чем связано требование к коэффициенту мощности? Поясню - максимальная выходная мощность блока питания - 35 ватт, даже при самом неудачном КПД потребляемая мощность от сети вряд ли будет превышать 50 ватт, обычно корректоры коэффициента мощности ставятся на блоки мощностью от нескольких сот ватт и выше или когда очень много маломощных блоков как у вас - работают в параллель, но тогда может есть смысл подумать об одном корректоре на несколько десятков блоков. В принципе сделать корректор можно и для блока малой мощности, но это сильно увеличит себестоимость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Пишите на [email protected] Обсудим! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muhombre 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте, поясните пожалуйста с чем связано требование к коэффициенту мощности? Поясню - максимальная выходная мощность блока питания - 35 ватт, даже при самом неудачном КПД потребляемая мощность от сети вряд ли будет превышать 50 ватт, обычно корректоры коэффициента мощности ставятся на блоки мощностью от нескольких сот ватт и выше или когда очень много маломощных блоков как у вас - работают в параллель, но тогда может есть смысл подумать об одном корректоре на несколько десятков блоков. В принципе сделать корректор можно и для блока малой мощности, но это сильно увеличит себестоимость. Эти блоки питания мы используем в светильниках. Освещение помещений, улиц, концертов и т.д. Их используют где угодно. Наши заказчики пишут Технические условия с требованиями по коэффициенту мощности не ниже 0,9. Так даже в ПУЭ уже прописано. (ПУЭ - правила устройства электроустановок): "Глава 6.2. Внутреннее освещение. 6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9". Эти же требования теперь предъявляют и к светодиодные светильникам. Желательно уложиться по элементной базе в 4$. При партиях в 1000 шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) · Жалоба Требуется разработать * Я так понимаю, что надо ДОРАБОТАТЬ уже существующее изделие. * http://telerem.ru/ * http://jelips-plyus-rf.1gb.ru/ Изменено 9 января, 2017 пользователем =L.A.= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Вы не задали существенного для светодиодного драйвера параметра: коэффициента пульсаций светового потока. Если он нужен меньше 5%, то нужны доп.схема для его уменьшения. Очень советую посмотреть готовый источник от Аргос-Трейд - оптовая цена готового в корпусе с вашими параметрами меньше $5, пульсации меньше 1%, очень мало брака и близкие габариты. Лучше врядли получится, у них хорошая схемотехника и массовое производство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Есть прототип на L6562A с гальванической развязкой. Пульсации <1%. Для удешевления этот параметр можно исключить, можно исключить и входной помехоподавляющий фильтр. Пишите: sergey-ka [dog] мэйл ру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muhombre 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба * Я так понимаю, что надо ДОРАБОТАТЬ уже существующее изделие. * http://telerem.ru/ * http://jelips-plyus-rf.1gb.ru/ Как угодно. Как вам удобнее. Доработать или сделать с нуля. Если проще доработать, могу показать пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Есть климатический шкаф -60...+60 Мелкую серию моточных могу сделать, с испытанием прочности изоляции. На отладку и доводку подойдёт. Пишите pwr-on [!!!] mail.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muhombre 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Вы не задали существенного для светодиодного драйвера параметра: коэффициента пульсаций светового потока. Если он нужен меньше 5%, то нужны доп.схема для его уменьшения. Очень советую посмотреть готовый источник от Аргос-Трейд - оптовая цена готового в корпусе с вашими параметрами меньше $5, пульсации меньше 1%, очень мало брака и близкие габариты. Лучше врядли получится, у них хорошая схемотехника и массовое производство. По поводу пульсаций: вряд ли кто-нибудь из вас смогут померить пульсации светового потока. Давайте говорить о пульсациях тока. Output ripple current (ORC) <2%. 2% или меньше нам подходит. 5% думаю многова-то. По поводу Аргоса - лучше не надо. Мы много их блоков попробовали... Не буду обсуждать публично. Занимаюсь закупками различных блоков питания в объемах около 10 000 - 20 000 шт в месяц. Могу много рассказать о разных производителях блоков питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба По поводу пульсаций: вряд ли кто-нибудь из вас смогут померить пульсации светового потока. Давайте говорить о пульсациях тока. Output ripple current (ORC) <2%. 2% или меньше нам подходит. 5% думаю многова-то. Почему, думаю многие могут. Тут засада в том, что многие производители дают пульсации тока на резистивной нагрузке, а это в многие разы меньше, чем будет на светодиодной. Поэтому лучше сразу определить сколько и на какой нагрузке. Тем более, что на даже линейках 5630 и ваттниках будут разные значения, если конечно это не двухкаскадная схема с полным подавлением пульсаций. Были интересные разборки с торговцами китайчатиной по результатам измерений... Насчет аргуса странно, несколько тыс. поставили, меньше процента брака по результатам эксплуатации, учтем-с. PS Советую и защиту от кратковременных 380 предусмотреть, это недорого и крайне полезно, а то столько говна на рынке :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Как угодно. Как вам удобнее. Доработать или сделать с нуля. Если проще доработать, могу показать пример. * Если устраивает доработка, то берите образец блока LC 150/500-D и связывайтесь с Телеремом. Способ доработки попробуем придумать :) Этим займусь я, а изменениями в серийном варианте - сотрудники Телерем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
all_nik 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Имел опыт по проектирванию и изготовлении опытных образцов драйверов для светодиодных ламп. От 3 до 15 ватт размеры платы получились не большие 42х19. Коэффициент мощности (косинус фи) выше чем 0,86 не получался. Пришлось купить чемодан у китайцев, скажу вам замечательная веЩ для проверки все драйверов ламп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jh20001 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Есть источник с требуемыми параметрами. Пришлите Ваши контакты для связи. Скиньте Ваши контакты на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
