Список проблемных моментов при программировании Kinetis
Опытным путем было выяснено, что процессор(MK22FN512) не делает Reset при старте... вроде и pull-up ставил/убирал, и с конденсатором игрался... картина не меняется.
Где вы Адепт - очень нужно экспертное мнение
Да кварц у вас скорее всего тупо не запускается.
Осциллографом щупать не пытайтесь, он от щупа сразу стартует.
Смотрите на какую силу установлен драйвер осциллятора и есть ли правильные конденсаторы вокруг кварца.
Спасибо за помощь.
У меня установлен генератор на 16МГц, от него же моментально запускается ПЛИС, которая есть на плате, конденсаторы рядом есть.
Про reset я может поторопился, он в '1'. Если принудительно сделать reset после, то все работает как надо...
Какой-то Кинетис недоделанный получается, возникающая проблема так и остается нерешенной и приходится обходить другими путями...
В МСУ конфиг утиле можно выставить емкость конденсаторов генератора может там что-то поправить ?
