Antony1000 0 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Хочу настроить работу с TFT из CubeMX. При настройке портов LTDC все пины устанавливаются как надо в режиме ARGB8888, а пин LTDC_VSYNC принадлежит PI9. Никаким образом нет возможности его переустановить на PI5 как сделано в схеме на плате. Разбирая пример PI9 конфигурируется как обычный выход с установкой в "1". Используется ли пин вертикальной синхронизации при работе дисплея или нет? И как им управлять? Есть ли пример настройки периферии под CubeMX? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony1000 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Помогите настроить правильно периферию для платы в CubeMX. В приложении проект для Куба. ТО, что я навоял не работает. Было бы очень полезно разобраться в настройках для Куба, так как контроллер сложный и знать досконально настройку всех регистров, особенно для работы с ЛЦД, мне кажется, тяжеловато. С надеждой на помощь. test_LCD_01.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony1000 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Помогите настроить правильно периферию для платы в CubeMX. В приложении проект для Куба. ТО, что я навоял не работает. Было бы очень полезно разобраться в настройках для Куба, так как контроллер сложный и знать досконально настройку всех регистров, особенно для работы с ЛЦД, мне кажется, тяжеловато. С надеждой на помощь. Как выяснилось из даташита на дисплей там используется только пин DE. Т. е. нет необходимости в пинах синхронизации. Кто-то пользуется платами стартеркита или "сам с собой тихо я веду беседу" ; - ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Как выяснилось из даташита на дисплей там используется только пин DE. Т. е. нет необходимости в пинах синхронизации. Кто-то пользуется платами стартеркита или "сам с собой тихо я веду беседу" ; - ) я пользуюсь ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony1000 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба я пользуюсь ;) Ну и как успехи? Для написания проекта пользуетесь Куб или SPL или чем-то ещё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 31 декабря, 2016 Опубликовано 31 декабря, 2016 · Жалоба Ну и как успехи? Для написания проекта пользуетесь Куб или SPL или чем-то ещё Если именно из стартеркитовских плат, то пользовался только платами на LPC17xx. Для написания пользую всегда только юзермануалы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony1000 0 31 декабря, 2016 Опубликовано 31 декабря, 2016 · Жалоба ТЫ КРУТ :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 31 декабря, 2016 Опубликовано 31 декабря, 2016 · Жалоба Большинство людей читают документацию, по крайне мере обращаются к ней когда-что не так. Никаким образом нет возможности его переустановить на PI5 как сделано в схеме на платеДостаточно было заглянуть в даташит и увидеть что на этом пине нет LTDC_VSYNC и CubeMX показывает верно. Используется ли пин вертикальной синхронизации при работе дисплея или нет?Вы даже не назвали модель дисплея. Как мы могли знать используется или нет. Что за дисплей кстати с RGB интерфейсом, но без HSYNC и VSYNC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony1000 0 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба MI0430HT Дисплей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
