slawikg 0 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 · Жалоба В авторазводчике все диф. пары соединяются с контактами разъёма, , кроме одной. Вручную эта диф. пара разводится примерно, как показано на рисунке с этим сообщением. Непонятно какого пространства редактору не хватает, и как с этим бороться. Все круглые площадки одинаковые. В топологическом редакторе удаётся при отключённых ошибках соединить с пинами. В этом проекте 9 таких разъёмов и у всех одинаково. В одном месте по ошибке резистор был поставлен на TOP и диф. пара развелась. Такое встречалось и в других проектах и прошу помощи разобраться в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба В авторазводчике все диф. пары соединяются с контактами разъёма, , кроме одной. Вручную эта диф. пара разводится примерно, как показано на рисунке с этим сообщением. Непонятно какого пространства редактору не хватает, и как с этим бороться. Все круглые площадки одинаковые. В топологическом редакторе удаётся при отключённых ошибках соединить с пинами. В этом проекте 9 таких разъёмов и у всех одинаково. В одном месте по ошибке резистор был поставлен на TOP и диф. пара развелась. Такое встречалось и в других проектах и прошу помощи разобраться в этом. Выложите тестовый проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба Вот он, заранее благодарен! test.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба Вот он, заранее благодарен! Насколько я вижу, здесь получается последовательность соединений пин_ИМС -- пин_резистора. Поэтому при проводке система пытается довести именно до пина резистора, но он расположен на обратной стороне и для данных цепей не определены переходы. Если сделать Rescedule на пины разъема, т.е. соединение будет пин_ИМС--пин_разъема (вместо резистора), то проблема исчезает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба сделать Rescedule на пины разъемаНе понятно как это сделать , не нашёл термина Rescedule в падс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба Не понятно как это сделать , не нашёл термина Rescedule в падс Небольшая ошибочка ПКМ > Reschedule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба ПКМ > Reschedule Дико извиняюсь но ни в роутере и ни в layout pads 9.5 такой команды не нашёл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Дико извиняюсь но ни в роутере и ни в layout pads 9.5 такой команды не нашёл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Большое спасибо вам Fill! Цепи разводятся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
