Перейти к содержанию
Доработка прошивок, удаленная работа
Здравствуйте!
Имеется готовая схемотехника. Требуется доработать код встроенного ПО.
Код ПЛИС выполнен на 90%, изображение формируется.
Код DSP рабочий, но под кропнутый режим, плюс ряд функций не задействовано.
Код AVR пока всем устраивает, плюс есть небольшая управляющая программа. Управление по RS-232.
Исходный код, схемы, временные диаграммы имеются.
Необходимо в первую очередь довести до полного формата код DSP, внедрить фильтры.
Подробности по запросу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
куда запрос отправлять? при попытки отправить личное сообщение получаю
Обнаружены следующие ошибки
Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен.
Это личное сообщение не отправлено
Ссылка на сообщение
Очень странно, но мне запрещено и получать и отправлять личную почту.
[email protected] - пишите сюда
Ссылка на сообщение
Это не странно, это форум такой - чтобы получить доступ к л/с, нужно поднабрать сообщегий.
Ссылка на сообщение
Попробую конкретизировать задачу, заодно и сообщений поднаберу.
Это камера. Аналоговый сигнал со светоприемной матрицы преобразуется на АЦП в 14-битный код.
Матрица может работать в нескольких режимах: 384х288 (полный формат), 320х240 (crop-mode).
Первоначальная разработка была под 12 битный АЦП и зачем-то под кропнутый режим.
1. Формирование изображения на ПЛИС (XC2S150-5FG256I) по ГОСТ 7845-92 путем встраиваемого ПО на языке VHDL в среде Xilinx Foundation Series 4.1 Завершено на 95-97%, ПО работоспособно. Есть версия как под 320х240, так и под 384х288. Но все пока работает в режиме 320х240;
2. Постобработка изображения на DSP ADSP-BF533SBBZ500 (яркость, контрастность, чувствительность, сглаживание шумов и многое другое) в среде VisualDSP. Степень готовности 75-80%, ПО работоспособно в ограниченном функционале, под 320х240, и под 12 бит, два старших бита не работают, изображение тусклое;
3. Управление посредством внешних команд по RS-232 через микроконтроллер ATmega128L-8AI, программируемый в среде Atmel Studio (работают только функции, заложенные предыдущим разработчиком).
Решение задачи перехода на полный формат позволит перейти к следующему этапу - работа с более современной матрицей. Т.е. возможно долговременное сотрудничество.
Ссылка на сообщение
Город - Санкт Петербург.
Хоть работа и удаленная, но без контакта с прибором не обойтись.
Ссылка на сообщение
Странно, обычно "под сокращение" попадают младшие биты, не оказывающие заметного влияния на яркость изображения.
Ссылка на сообщение
Это было не плановое сокращение, а просто руки не дошли. Оставили на десерт, а потом забыли, забили...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
