_andrew_ 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба Юзаю ISE 8.1 sp2 все нормально, а потом не с того не с сего размер *.ise выростает до 30-40 метров невозможно рабоать. есть мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jericho 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба Было что-то похожее. Не разобрался почему. А при закрытии проекта файл остается таким же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyle 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба вернутся на ISE 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jericho 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба ИНтересно, у файла .ise формат архива. Winrar-ом его открывать не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_andrew_ 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба Было что-то похожее. Не разобрался почему. А при закрытии проекта файл остается таким же? Да таким же, запарился создавать новые проекты и переность все. на каком то этапе просто становится невозможно работать ИНтересно, у файла .ise формат архива. Winrar-ом его открывать не пробовали? нет, не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба На сайте XILINX есть вопрос на эту тему. Ответ такой: что-то там пишется в него и не удаляется потом. Решение сейчас: заново создать файл проекта. И, типа, над решением проблемы думают. Я лично всегда убиваю файл с расширением .lock, а когда файл проекта становится больше 2 метров убиваю его и восстанавливаю из копии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
very_good 0 19 марта, 2006 Опубликовано 19 марта, 2006 · Жалоба если уж речь зашла о типах файлов: у меня постоянно при открытии файла проекта *.sch спрашивается о восстановлении какой-то предыдущей версии *.sch и предлагается создать файл *.bak. Откуда это и что с этим делать? Юзается ISE7.1. to Grumbler_2002: файла с расширением .lock кем создаётся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 19 марта, 2006 Опубликовано 19 марта, 2006 · Жалоба Это стандартный файл, создаваемый самой средой разработки. По идее, при закрытии проекта он автоматически стирается, но так происходит не всегда. Там указан путь к временному каталогу проекта и еще какая-то лабуда. У меня сначала стояла настройка автоматической загрузки последнего проекта. Среда читала из временного каталога все косяки, созданные в последний раз, и всё подвисало. Поэтому я был вынужден убивать всегда файл .lock, а потом и вовсе убрал автозагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_andrew_ 0 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба ... а когда файл проекта становится больше 2 метров убиваю его и восстанавливаю из копии. а как часто резервная копия делается? не уследил - копия тоже выросла... и что делать. каждый раз заново делать проект утомляет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба Я имел ввиду копию файла .ise. Делаю раз в неделю. Сейчас временно перебрался обратно на 7.1 из-за накопившейся массы косяков в 8.1 и невозможности их обойти. Проект стало просто невозможно моделировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_andrew_ 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба Я имел ввиду копию файла .ise. Делаю раз в неделю. у меня за неделю вырастает до 40 метров, за день может вырости до 10 метров, я не успеваю уследить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба Ну дык копия делается редко, а файл .ise восстанавливается часто - раз пять в день. Этот файл может за раз достигнуть 200 метров, как у меня сейчас. Приходится каждый раз его грохать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 22 марта, 2006 Опубликовано 22 марта, 2006 · Жалоба Answer Record: 22959 A Project Navigator project file (.ise) is typically between 0.5 Mbytes and 2.0 Mbytes. However, after running a post-route, post-MAP, or post-translation simulation, the ".ise" file becomes much larger (perhaps 10 to 100 times larger). Solution 1: Due to the new structure of the ".ise" project file, every instantiated component is recorded so that implementation status of the component can be tracked. (Note that the ".ise" file does not contain any connectivity information such as would be found in an HDL or netlist file). In most cases, the number of instantiated components in a design is less than a thousand and there is no significant increase in the size of the ".ise" file. However, when a simulation netlist is parsed, every SimPrim or UniSim component (x_buf for example) is entered into the ".ise" file. This is a problem since these components are not used or tracked by Project Navigator. We are looking into a way to remove this unneeded data from the ".ise" project file. Once a solution has been determined and is available (e.g., a service pack or tactical patch), this Answer Record will be updated with the appropriate information. Иными словами - не запускайте post-route, post-MAP, или post-translation simulation и все должно быть в порядке. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
