Перейти к содержанию
Во всех своих проектах пользуюсь выводом отладочных сообщений, в том числе выводом значений переменных. Float переменные обычно вывожу printf("%.2f\n", val); - таким методом пользуюсь и на L0, и на F4 контроллерах, и через UART и через SWO интерфейс.
Однако на STM32F205 контроллере не работает, как надо, например printf("%.2f\n", 1.0f); выводит 0.00, при этом в настройках линкера включено
-specs=nano.specs  -u _printf_float
Что ни так с этим контроллером?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С выводом чисел с плавающей точкой была только одна проблема - адрес дна стека должен быть кратен 8. У вас оно пришет 0.00, то есть оно распознало модификатор %f и что-то вывело. Но вывело явно не то, вероятнее всего потому, что переменная оказалась не в том месте, где ее ожидал printf.
Ссылка на сообщение
никаких переменных
printf("%f\n", 1.0f); выводит 0.000000
а printf("%f\n", 1.1f); выводите -0.000000
Изменено пользователем k000858
Ссылка на сообщение
А куда ж эти цифирки-то кладутся, если не в стек?!
Как куда? В регистры.
Стек используется в функциях плавучки. Если нет выравнивания стека по 8 байтам, то происходят чудеса.
Ссылка на сообщение
спасибо. проблема решена.
причина озвучена выше: адрес стека не был выровнен
вопрос в тему: выравнивание адреса указателя стека к 8 должно быть обязательно на всех типах ядер (конкретно STM32L0, STM32F4) ?
во любых типах проектов или только в тех, что используют newlib для print/sprint ?
Ссылка на сообщение
Это требование ARM EABI. На практике косяки вылазили только с плавучкой, но для порядка надо везде.
Ссылка на сообщение
спасибо за разъяснения
Ссылка на сообщение
Это называется долбаные даблы. И от них никуда не деться, если принтфить флоаты.
Каждый раз как об этом подумаю - злюсь...
Такие же траблы были бы если выводился тип long long.
Так что дело не в плавучке, а в размере используемых типов данных.
Если всегда не более 4 байт - то и с выравниванием на 4 всё должно работать нормально.
Ссылка на сообщение
Теоретически можно сделать ключик компилятора "treat double as float" и собирать стандартную библиотеку с этой опцией. Но пока никто не озаботился :laughing:
Ссылка на сообщение
Разрешите поинтересоваться, а как у вас получилось, что адрес стека оказался не выровнен? И в какой IDE вы работаете? У меня такого ни разу не было, ни в одном проекте.
Изменено пользователем Pridnya
Ссылка на сообщение
В знаете, что можно и без IDE вовсе работать. Всё с командной строки и правки править руками и исходники и файл линкера и правила сборки и стартап файл.
Основная масса открытого софта именно так и реализована.
Ссылка на сообщение
Я знаю, что можно в простейшем текстовом редакторе работать...с exe-шниками для командной строки, и браузер самому можно написать, но я об этом не спрашивал. Если вы хотели сказать, что из-за такого "открытого" софта (частично открытого для лица его использующего) и появилась ошибка "невыровненный адрес стека", то я с вами соглашусь.
Ссылка на сообщение
Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Чего не знаю, того не существует - этот лозунг не для меня.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
