Life_naxal 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Доброго времени суток, коллеги. Дошли, наконец-то, руки до участка лакировки нашего. Приемка 5, лак Ур-231 2 или 4 слоя (в зависимости от условий эксплуатации), нанесение распылением с предварительной изоляцией разъемов, контактных отверстий и т.п. В настоящее время изоляция делается скотчем. спец кружками и т.п. вещами, каменный век, мягко говоря. Почитал что делают продвинутые люди - установки по нанесению, заливка мастикой и разными спец составами с последующим снятием этого дела. Как обычно - хочется изобрести велосипед и показать что самый умный: номенклатура большая, так что установку покупать не хочется (да и не работают эти машины с ур-231, точнее работают до первого раза как вовремя не промоешь), но при этом типы разъемов/подстроечных резисторов/отверстий/экранов все одинаковые. Хочу напечатать на 3д-принтере или фрезернуть несколько видов крышек для изоляции. Не могу придумать чем эти крышки клеить к плате для последующего снятия. Понятно что можно просто крышки делать *внатяг*, но хотелось бы, чтобы они герметично садились и не допускали протекания лака к изолируемому разъему/экрану/... Подскажите у кого как реализована изоляция перед влагозащитой, возможно кто то пользовался изолирующими масками/мастиками/компаундами. Буду благодарен за любую информацию. З.Ы. рекомендации по смене покрытия, использованию оборудования и т.п. предлагаю перенести в другую тему. В данном случае вопрос именно об изоляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Применяем Balver Mask от Balver Zinn. Наносить удобно, при высыхании меняет цвет - можно наносить покрытие. Разъемы защищали разные, на пластик и контакты не влияет никак (говорят, что некоторые такие маски негативно влияют на золотое покрытие). Сушить можно как при НУ так и в термошкафу. Удаляется тоже хорошо. Единственное, мы применяем не ур-231, по этому надо проверять насколько эта маска подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Не совсем в русле вопроса ТС но все таки спрошу. Проектируем новое изделие, которое планируется защищать лаком. Пока на изделии стоит разъем типа PBD для внутрисхемного программирования. Он там единственный. Защищать его не очень удобно. Хотел поинтересоваться кто что в подобном случае использует. Интересует чтобы наплатная часть была как можно дешевле. Соответственно часть на программаторе может быть дорогой - их понадобится немного. Первое что приходит на ум краевой разъем типа "ISA" и ответная часть к нему как на материнках. Может кто еще чего предложит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Не совсем в русле вопроса ТС но все таки спрошу. Проектируем новое изделие, которое планируется защищать лаком. Пока на изделии стоит разъем типа PBD для внутрисхемного программирования. Он там единственный. Защищать его не очень удобно. Хотел поинтересоваться кто что в подобном случае использует. Интересует чтобы наплатная часть была как можно дешевле. Соответственно часть на программаторе может быть дорогой - их понадобится немного. Первое что приходит на ум краевой разъем типа "ISA" и ответная часть к нему как на материнках. Может кто еще чего предложит... http://www.tag-connect.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Life_naxal 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Не совсем в русле вопроса ТС но все таки спрошу. Проектируем новое изделие, которое планируется защищать лаком. Пока на изделии стоит разъем типа PBD для внутрисхемного программирования. Он там единственный. Защищать его не очень удобно. Хотел поинтересоваться кто что в подобном случае использует. Интересует чтобы наплатная часть была как можно дешевле. Соответственно часть на программаторе может быть дорогой - их понадобится немного. Первое что приходит на ум краевой разъем типа "ISA" и ответная часть к нему как на материнках. Может кто еще чего предложит... Если правильно понял вопрос, то любой разъем с герметичным корпусом, на время лакировки ставим заглушку, заглушка многоразовая (можно не парится и просто ответную часть использовать). Мы так делали с некоторыми типами разъемов, к сожалению не всегда это возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Life_naxal 0 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба Авось пригодится кому: Попробовали Balver Mask, пока что все отлично. И при пайке отлично изолирует и при нанесении лака и снимается без следов. Отлично наносится дозатором через коническую иглу 0.15, единственное высыхает в игле быстро, буквально 20 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
