lolful 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией. Пришла партия симок от Билайна, с которыми модуль SIM800C дольше обычного выдает Sms ready (~40 секунд после включения). На старой партии симок (и на любых других от МТС, Мегафона и прочих) Sms ready выдается спустя 15 секунд после включения. Проверял на модулях со следующими прошивками: Revision:1418B02SIM800C24 Revision:1418B05SIM800C24 Есть идеи с чем это может быть связано и есть ли способ уменьшить время полной инициализации модуля? Не может ли это значить, что с симками что-то не то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Связано может быть с несколькими причинами. 1. заполненность симки - чем больше записей, тем дольше инициализация 2. из первого вытекает второе - оператор пока ее не прочитает, тоже не будет готовности 3. хреновый чип в симке или симка на 1.8 вольта которая подверженна помехам - модуль снижает скорость обмена с ней до минимума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lolful 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Симка пустая - ни телефонных номеров, ни смсок. Напряжение симки - 3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба симки 64К или подобное. Скорость чтения зависит не от заполненности, а от общего объема. Так как вычитываются все файлы с симки, и там уже смотрится, есть запись или нет. Еще на SIM 300 попались с такими симками - обычные SMINS выдавали быстро, а 64К - по 15-20 секунд приходилось ждать, пока модуль "обнаружит" симку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба поддержу предыдущего оратора (Александр, спасибо) все верно, большой объем памяти увеличивает время анализа модулем этой информации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lolful 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба А есть какой-то способ узнать у модуля, проинициализирован ли он до конца? Или единственный способ - ждать Sms ready? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба А есть какой-то способ узнать у модуля, проинициализирован ли он до конца? Или единственный способ - ждать Sms ready? только ждать 'Call READY' и 'SMS Ready' хотя и до выдачи этих команд может пройти регистрация в сети, но лучше все-таки их дождаться. это как с компьютером: при появлении рабочего стола вроде можно уже открыть браузер и залезть в интернет, но лучше дождаться когда прогрузится весь софт и только после этого нормально работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба А есть какой-то способ узнать у модуля, проинициализирован ли он до конца? Или единственный способ - ждать Sms ready? Смотря что с ним хочется делать..... А так - 'Call READY' и 'SMS Ready' не дают однозначного ответа о том, что модуль проинициализирован, а дают понять, что лишь соответствющие подсистемы загружены и пройдена их ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ инициализация. То есть даже после них сразу модуль может еще тупить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lolful 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба В Билайне говорят, что симкарты по объему памяти одинаковые... На "долгих" сим-картах скорость обмена 8.7КГц. На "быстрых" - 100КГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба >>>>На "долгих" сим-картах скорость обмена 8.7КГц. >>>>На "быстрых" - 100КГц. Скорее всего на "долгих" применены чипы с высокой емкостью входов. Фронты затягиваются и скорость обмена падает. Общая емкость цепи - вывод модуля + защитный элемент + емкость монтажа + емкость входа карточки желательна не выше 90 pF Ну или сразу чип отвечает что он тормоз и требует снизить скорость. Обмен при нормальной карте (точнее CLK) вообще-то от 1 до 5 мегагерц должен быть согласно ISO7816-3 Делим на 10 бит - от 100 до 500 KHz на байт А вообще то стандартом определено что карты могут быть с CLK до 20 мегагерц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lolful 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба CLK - 3 МГц на обоих карточках. Приведеная скорость измерена на Data. Не буду исключать, что осциллограф вносит искажения и скорость измерена некорректно. Но, по крайней мере, даже с подключенными щупами, время выдачи SMS Ready такие же - на быстрых - 15 сек, на медленных - 40 сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба В Билайне говорят, что симкарты по объему памяти одинаковые... Билайну верить.... По полгода CSD не могут подключить, гворят, типа все подключено, работает.. Те еще спецы.. Сравните сами емкость телефонной книги, емкость СМС, наличие и размер SIM-меню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Ну, вообще-то на симке крутится своя программа и чего туда засунул Билайн - пытать(с пристрастием) технический отдел Билайна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lolful 0 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Тут скорее вопрос к производителю карт почему выбирается маленькая скорость обмена. По осциллограмме обмена видно вот что: сначала происходит обмен на скорости 8.7КГц и напряжении 1.8 В, затем переходит на 3В. Скорость при этом не меняется. Фронты не завалены. И на картах, где обмен идет на 100 КГц фронты тоже не заваленные. Я пробовал выпаять сборку защитных диодов - разницы не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 25 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба А есть какой-то способ узнать у модуля, проинициализирован ли он до конца? Или единственный способ - ждать Sms ready? AT+CCALR? AT+CFUN? AT+CPAS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
