firoze 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Имеется устройство, в котором есть модуль gps ublox или fastrax. Задача состоит в том, чтобы устройство принимало мои gps данные,т.е. фактически нужно эмулировать протокол обмена. Помощь необходима в Москве. Оплата по договоренности. Писать на мойник яндекс ру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RuSTA 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба А радиосигнал gps который передает ваши данные, будет формироваться с помощью некого устройства? Или же необходимо к устройству с модулем gps подключить иное устройство? Изменено 23 ноября, 2016 пользователем RuSTA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Тахограф? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firoze 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Я в этом мало разбираюсь. Я надеюсь на помощь и идеи уже специалиста, мне без разницы как это будет осуществляться. Может нужен будет переходник и с пк слать фейковые gps данные. и это не тахограф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Имитатор GPS. Полно в продаже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firoze 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Имитатор GPS. Полно в продаже. Боюсь данные игрушки мне не по карману. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Если эмулировать не спутники, а сам ublox, задача упрощается на несколько порядков. Только устройство надо будет слегка испортить. Я делать не возьмусь, я просто посоветовать вылез. PS а почему тахограф? Пару лет назад в НКМ Геосы стояли, а не ublox. Что-то поменялось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Сделать протокол не проблема, но устройство может отправлять команды и ожидать адекватной реакции, а еще ublox может и через последовательный и через I2C. И кто то должен провода перерезать от модуля и присоединить к эмулятору. Так что вопросов пока много. Но на данный момент интересует ответ на первый вопрос. Сколько килорублей предлагается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Боюсь данные игрушки мне не по карману. Тогда посмотрите может можно взять в прокат. Очень удобная вещь работает как плеер, только проигрывает GPS трек. Второй вариант это сделать вам антенный пост и брать реальные спутники. Третий вариант установить в Авто и делать трек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Имеется устройство, в котором есть модуль gps ublox или fastrax. Задача состоит в том, чтобы устройство принимало мои gps данные,т.е. фактически нужно эмулировать протокол обмена. Помощь необходима в Москве. Оплата по договоренности. Писать на мойник яндекс ру скорее всего для таксиста, чтобы показывал на карте оператора заказа такси ближе всех к выходу например из аэропорта, или вокзала. Таким образом оператор отдаст приоритет в заказе самому "выгодно" стоящему такси Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sekat 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Тогда посмотрите может можно взять в прокат. Очень удобная вещь работает как плеер, только проигрывает GPS трек. Второй вариант это сделать вам антенный пост и брать реальные спутники. Третий вариант установить в Авто и делать трек. Есть действующий макет похожего плеера - генератор сигнала. SD card + ARM + ALtera Cyclone 4 + 2ch DAC + RF синтезатор + IQ модулятор + RF amplif . Проигрывает записанный сигнал до 4 мега отсчетов в секунду, до 12 bit, до 2Ghz. Функционал FPGA для данной задачи не используется (просто транслирует отсчеты со входа на выход - можно заменить перемычками). Подготовить сигнал можно например с помощью NI LabView . Отдам c исходниками С, VHDL, Altium. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Есть действующий макет похожего плеера - генератор сигнала. SD card + ARM + ALtera Cyclone 4 + 2ch DAC + RF синтезатор + IQ модулятор + RF amplif . Проигрывает записанный сигнал до 4 мега отсчетов в секунду, до 12 bit, до 2Ghz. Функционал FPGA для данной задачи не используется (просто транслирует отсчеты со входа на выход - можно заменить перемычками). Подготовить сигнал можно например с помощью NI LabView . Отдам c исходниками С, VHDL, Altium. А может на github ? Мир должен знать своих героев ! Я готов ссылку принять через ЛС, если секретность надо обеспечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firoze 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба устройство-фемтосота, работает только в определенной локации, необходимо,чтобы работала у меня. Бюджет 10-15к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба устройство-фемтосота, работает только в определенной локации, необходимо,чтобы работала у меня. Бюджет 10-15к. Ну так, оператор своих денег не хочет терять, а вы хотите по миру дешевую связь так не выйдет. И это не законно. Копать надо в сторону старой прошивки без этих закрытий. Ранее была боевая связка wifi client + VPN + Femto cell сейчас так не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
