bureau 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Поскольку Release Note оказался не очень богатым на текст, возможно ли дать несколько комментарий в вопросе сравнений двух версий программы (1.14 и 1.19) см. приложенную картинку Прошиваю SIM868, прошивка для модуля -- одна, с одной папки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба В новом прошивальщике добавлена возможность обновлять навигационную часть. Соответственно нужен файл от нее. 96 = 9600, 11=115200 Как обновлять так чтобы только GSM - еще не разбирался. B01V01SIM868_96.rar B01V02SIM868_11.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Цырен. в этом топике дал совет (обновление только GSM), вроде как работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Поскольку Release Note оказался не очень богатым на текст, возможно ли дать несколько комментарий в вопросе сравнений двух версий программы (1.14 и 1.19) см. приложенную картинку Прошиваю SIM868, прошивка для модуля -- одна, с одной папки v1.14 - обновит только GSM-часть (UART/USB)), для обновления GNSS-части надо использовать утилиту для обновления модулей SIM68x (UART only). v1.19 - предназначена для обновления и GSM-части, и GNSS-части одновременно. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем Hub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба v1.19 - предназначена для обновления и GSM-части, и GNSS-части одновременно. А можно инструкцию по обновлению? А то у меня сейчас два отдельных архива для GSM и GPS, и как их объединить не совсем понял, тупое подставление имени в .cfg файл не дает результата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба А можно инструкцию по обновлению? А то у меня сейчас два отдельных архива для GSM и GPS, и как их объединить не совсем понял, тупое подставление имени в .cfg файл не дает результата в этом случае пока только через v1.14 + утилита для модулей SIM68x для v1.19 ожидаем прошивку чуть позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба в этом случае пока только через v1.14 + утилита для модулей SIM68x для v1.19 ожидаем прошивку чуть позже. небольшой апдейт: сегодня получили инструкцию как обновить GSM и GNSS части модуля SIM868 через USB одновременно. по всем вопросам можно обращаться: wirelessГАВmt-system.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба у кого есть пример, как в этом чудо-софте сформировать правильный scatter/config-файл ? P.S. в распакованном архиве нет ни *.txt, ни *.cfg, ни *.pdf =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба conf. файлы находятся в архивах с прошивкой для GSM модулей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба у кого есть пример, как в этом чудо-софте сформировать правильный scatter/config-файл ? P.S. в распакованном архиве нет ни *.txt, ни *.cfg, ни *.pdf =( есть следующий хинт: v1.14 - обновит только GSM-часть модуля v1.19 - обновит и GSM, и GNSS-части модуля. но нужна соответствующая прошивка (можно собрать самому). но лучше ответить на вопрос: какую конечную цель хочется достичь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
