asen 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Вот озадачены переносом алгоритмов машинного зрения на платформы на базе АРМ или АРМ+DSP нашел решение от TI http://www.ti.com/lsds/ti/processors/techn...s.page#download но их сдк заточено исключительно под их компилятор CCS а для других производителей использовать не получается может кто то видел в открытом доступе исходники OpenCV для дальнейшего портирования под ембендед платформы? Или может кто то работает с данными библиотеками под встраиваемыми платформами ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Вам для каких целей? Какие функции OpenCV хотите использовать? Если хотите подключить видеоядро - то вряд ли получится. Собрать OpenCV через кросскомпилятор не пробовал. При наличии gcc на целевой платформе - не проблема совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Ну так как раз и надо собрать под АРМ и TI C66 используем для систем технического зрения распознавания предметов на картинке. где то вообще можно найти исходники на си ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Какой "АРМ"? Что конкретно у вас там стоит? Исходники тут - github.com/opencv/opencv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба пока хотим запустить на Кортексе М7 попробовать а там думаю что в реальности будет либо А53 или А72 ядро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Конечно зависит от задачи, но портировать OpenCV под Cortex-M то ещё веселье. Хотя конечно есть OpenMV. Другое дело если это linux и Cortex-A. Опять же если это кросс-компиляция, то тоже могут начаться танцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Кстати, появился OpenMV Cam M7 на STM32F765VI - https://openmv.io/products/openmv-cam-m7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
