Reffum2 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Общий вопрос. Существуют ли какие-то стандарты или спецификации для интерфейсов современных дисплеев для планшетных ПК? Или у каждого какой-то свой интерфейс? Если я извлеку дисплей из ПК, можно ли его как-то программировать самому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Общий вопрос. Существуют ли какие-то стандарты или спецификации для интерфейсов современных дисплеев для планшетных ПК? Или у каждого какой-то свой интерфейс? MIPI DSI, LVDS, параллельный RGB. Если я извлеку дисплей из ПК, можно ли его как-то программировать самому? А что в нем можно программировать? Эти дисплеи не имеют своего контроллера и памяти, им нужна внешняя развертка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reffum2 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба А что в нем можно программировать? Эти дисплеи не имеют своего контроллера и памяти, им нужна внешняя развертка. Но она как-то формируется на в процессоре эта развертка или ставиться специальный контроллер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Но она как-то формируется на в процессоре эта развертка или ставиться специальный контроллер? Контроллер обычно встроен в процессор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба ....или процессор в контроллер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба MIPI DSI, LVDS, параллельный RGB. eDP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
