DASM 0 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба При попытке переключать на него - на ногах что то странное появляется, импульсы несколько килогерц большой скважности, видимо пытается запустить но не может. Причем сам чип виснет по SWD, уже думал залочил навечно, но потом разобрался как оживлять после таких прошивок. Но кварц пока не запустил. Запускаю стандартный пример блютуч маячка, 333 серии чип, хотя вопрос возможно вообще по Cortex M4F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
golf2109 0 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба При попытке переключать на него - на ногах что то странное появляется, импульсы несколько килогерц большой скважности, видимо пытается запустить но не может. Причем сам чип виснет по SWD, уже думал залочил навечно, но потом разобрался как оживлять после таких прошивок. Но кварц пока не запустил. Запускаю стандартный пример блютуч маячка, 333 серии чип, хотя вопрос возможно вообще по Cortex M4F а конфигурацию чем делали? CMSIS, emlib? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба Emlib. Изменил только что у меня дс дс преобразователя нет. Плата кастомная, по сути breakout от сдутой с позором сс1350, жаже критичные выводы (кварц, часть питания) совпали, тут е беспокоюсь. Кварц 24 МГц, пока что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 12 ноября, 2016 Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба На форуме силабс говорят что чип довольно строго 38-40 МГц кварц хочет.. по идее возможно и понятно почему так, но в моей практике такое первый раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
golf2109 0 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба На форуме силабс говорят что чип довольно строго 38-40 МГц кварц хочет.. по идее возможно и понятно почему так, но в моей практике такое первый раз из опыта рабрты с EFM32LG кварцы ставил 4 МГц и 24МГц - отлично работают, хотя пишут 32МГц надо ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба из опыта рабрты с EFM32LG кварцы ставил 4 МГц и 24МГц - отлично работают, хотя пишут 32МГц надо ставить. Я тоже так думал, но тут одно НО. У РФ серии радио тактируется напрямую от кварца, можно предположить, что для как можно более быстрого пуска из спячки дипазон был ограничен. Короче завтра куплю кварец 38 проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Короче просто не подал питание на RFVDD я, все работает теперь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
golf2109 0 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба А почему не пользуетесь ихним (Simplicity Studio) конфигуратором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
